après changement de ma carte de vol AIO, j’ai  paramètré la nouvelle comme l’était l’ancienne, mais quand j’arme les moteurs tournent correctement et dès que je veux décoller, le drone se lève de quelques cm et désarme, je ne sais pas ce que j’ai oublié, j’ai tout rechecké, je ne comprends pas, j’ai sûrement zappé un truc.
merci d’avance pour votre aide
Bruno
A mon avis si il désarme c'est que quelque chose chauffe. apres comme ca, sans screenshot et sans connaitre tes réglage je ne peux rien te dire de plus
En fait j’ai recopié les paramètres qui était sur l’autre carte, dis moi qu’elle vue je dois mettre, j’en ai au moins une dizaines tout ne passera pas
Une question, sur la dernière photo, en-dessous du sens des moteurs, le sens inverse est activé, ça c’est la carte que j’ai changé, sur la nouvelle je n’ai pas coché car mes moteurs sont dans le bon sens, est-ce que cela peut venir de ça ?
il y a 15 minutes, brubru_54 a dit :
Euh... et en réalité, tes moteurs tournent dans quel sens
Dans le même sens que les flèches sur la photo, c’est pour ça que je n’ai pas activé le bouton de peur de les inverser
Bah, en soit c'est pas bien grave que tu sois en prop in ou prop out du moment que le sens de tes hélices sont en accord avec la rotation de tes moteurs (même si c'est un peu mieux en prop out, mais faut pas le dire trop fort 🤫).
Tien, un truc tout con avant de regarder dans blheli, tu voudrais pas flasher en 4.3?
Ben en fait je suis en 4.3 je crois, les photos sont de mon ancienne carte qui elle devait être en 4.2, mais j’ai mis à jour betaflight avant de paramétrer la nouvelle
Dans l'onglet "moteurs", tu peux vérifier si le nombres d'aimant correspond stp? ensuite enleve tes hélices et test tes moteurs via BF  pour voir si ca coupe. Pas la peine de les faire tourner comme un bourrin hein
et vérifies qu'il ne chauffe pas trop
fais les tourner avec le curseur de BF puis apres fait les tourner avec le throttle de ta radio.
si il s'embale c'est normal. tu desarme et tu recommences
on veux juste voir si ca coupe
t'insiste pas, si ca chauffe tu laisses tomber
Modifié (le) par Eve
Ok j’essayerais tout ça dans une semaine, je pars en vacances une semaine et je voulais l’emmener, mais je ne suis plus chez moi, dommage😥
Alors en Branchant sur BF, je fais tourner les moteurs sans que ça coupe que ce soit avec le curseur BF ou le trottle de la radio.
Mais je crois qu'il me manque quelques chose, je mets une petite vidéo, il me semble que les bips au branchement de la lipo ne sont pas correct.
Ah ok merci, du coup tout ça n'arrange mon problème, je viens de regarder mon ancienne carte était sous BF 4.2.4, la nouvelle sous BF 4.3.0, j'ai recomparé les paramètres des deux, ils m'ont l'air identique, je ne comprends pas.
Ah ben là c'est un autre problème, je n'ai jamais fait ça moi, comment fait-on pour passer de BF 4.3.0 à 4.2.4?
Bon j'ai réussi à flasher en 4.2.4, j'ai remis tous les paramètres, j'ai branché une lipo sans les hélices, il n'a pas coupé, maintenant il va falloir que je valide avec les hélices.
J’ai sauvegardé la config avec CLI mais je me suis rendu compte qu’il y avait un problème, je joins la photo
J'ai eu ce problème récemment que j'ai corrigé
- dans blheli j'ai viré la température protection -> on m'a dit que c'était une cause importante de problèmes
- dans BF j'ai downgrade le firmware
- j'ai dégagé le condo qui n'était pas low esr
Il est aussi conseillé de ne pas mettre à jour les esc
Dans blheli s? Je suis debutant moi dans tous ça, j’ai déjà réussi à downgrader de la version 4.3.0 à 4.2.4, mais blheli encore jamais été dedans, je vais chercher , j’ai bien un condo mais c’est celui qui était deja sur l’autre carte donc je ne pense pas qu’il soit en cause.
les esc je n’y ai pas touché mais comme c’est une AIO, je ne sais même pas si je peux faire quelque chose
Il y a 7 heures, brubru_54 a dit :
Raison de plus pour chercher un peu, je t'ai donné une solution et tu a tous les mots clé.
Les ESC restent des ESC même dans une AIO.
Motor_poles, ce ne serait pas le nombre d'aimant qui ne serait pas bon? a vérifier dans l'onglet moteur de BF
Justement, tu m’en avais parlé dans un message précédent(le nombre d’aimants) je voulais te le dire, je n’ai pas trouvé ou est cette information.
effectivement, même si je me prends la tête, j’apprends beaucoup de choses avec plaisir.
merci à vous
Effectivement, je crois que tu as mis le doigt dessus Eve , je suis en train de regarder un tuto sur we are fpv, et il devrait y avoir une valeur sur motor_poles et pas 0, je regarde ça en rentrant du boulot
Nan, c'est moi qui te dis des conneries, les aimant moteurs dans l'onglet moteur c'est dans BF 10.8.0. Sur ta version je ne sais plus ou c'est.
dans les CLI, tapes
get motor_poles = (le nombre d'aimant)
save
