J'avais pas fait de topic pour mon premier montage en KissCC du coup jme rattrape avec la nouvelle version de mon FlexRC OWL Racer :)
Pour rappel, l'unboxing et overview de la frame :
Et le maiden sous Kiss :
J'avais dépouillé la frame pour monter le QQ130 mais récemment j'ai racheté de quoi le remettre en ordre de vol :P
Donc au programme une Flytower F3, même pas pro (que j'aurais finalement du prendre en F4 rien que pour le capteur de courant, même si les ESC et CPU sont disproportionnés...), des moteurs Brotherhobby Tornado T1 1407 3600KV, un récepteur XSR (que je dois encore flasher en EU-LBT), et... Une RunCam Split (reste encore à voir comment l'alimenter) ! Ca fait vraiment pas grand chose à installer dans la frame c'est cool, même si c'est plus imposant que la KissCC ;)
Comme vous pouvez le constater, la tour passe au poil de cul près dans la frame :o
J'ai essayé avec mon softmount favori mais ça ne passe carrément pas... J'ai tenté un softmount oring de chaque côtés de la frame mais pour ça j'ai dû remplacer les vis en métal rouge d'origine qui étaient trop courtes par des vis en nylon.
Tout est plug & play dans la tour, y'a zéro soudure, pas même pour le Rx, le Buzzer, les LED ou la cam. Tout se fait par connecteur. Y'a que les moteurs et le XT30 à souder sur les ESC 4 en 1 B|
La suite au prochain épisode :D
Sympa vivement la suite, ça donne envie de ce monter un petit 130,c'est pas bien [emoji12]
Envoyé de mon HUAWEI MT7-L09 en utilisant Tapatalk
Bon ba c'est monté, c'est plutôt propre, mais les moteurs ne tournent pas :D
Dans BF les ESC redémarrent dès que je demande à faire tourner un moteur et si ce dernier tourne d'un quart de tour ou deux c'est bien le maximum O.o
J'ai pas investigué des masses, même pas changé le protocole (DShot 600). J'ai juste fait un test de continuité et ça va j'ai pas de vis qui touche un moteur.
Finalement pour 30€ de plus j'aurais dû prendre une Kiss CC je crois...
Il y a 2 heures, DaD a dit :
Ça m'a fait la même chose au montage du 4'. Me suis arraché les cheveux et c'était juste la vitesse du gyro trop haute....
Je suis par défaut (8/2) et ma Piko tourne en 8/4 et ptêtre même en 8/8... Ça ferait chier d'avoir à baisser quand même.
Mais... Je essayé en OneShot et ça tourne !
Du coup j'ai fouiné un peu et voila...
Fuck quoi, elle va me saouler cette FC :(
Sinon nickel la Split, j'ai trouvé une place sans frame dans le champ de vision et la cam pas trop (je dis bien pas trop, car plus que d'origine) exposée :)
C'est bon, j'ai fait intervenir ma maind'oeuvre mineur pour retirer les résistances et le DShot600 passe :D
Par contre pour la cam (softmountée) j'ai peur qu'elle pète au premier choc frontal :
Du coup j'ai mis la protection :
Forcément on voit la pointe en FPV et bien plus en HD...
Je vais voir si jpeux pas bricoler un truc en TPU ou retailler la protection en carbone :S
Voila la bête terminée :
Sur la balance ça pèse son poids... Ça change du QQ130 et ses 159 grammes :D
En tout cas c'est une build très étroite...
J'ai du changer le passage du câble de la Split du côté où elle est plus large car l'hélice le touchait :o Y'a pas 2mm entre l'hélice et la board de la Split !
Pi le principal... Ca vole :P
PID et Rates par défaut, faut au moyen que je monte les rates les flips c'est trop lent là xD
Par contre je note un peu de jello malgré le softmount de la RunCam, ptêtre pas assez souple et trop serré :S C'est petit 1407 ont des aimants tellement puissants :o En tout cas les Tornado n'affolent pas du tout le gyro, c'est calme plat sur les graphs de motor test contrairement aux F20...
EDIT : et la pigtail de merde du vTx en RP-SMA... Heureusement que j'avais un adaptateur en stock mais ça fait du poids et ça rehausse bêtement l'antenne :(
C'est beau !
Ça à l'air lourd effectivement... Ton Hover point à l'air haut, au bruit. Ou alors tu nous à encore fait un hurleur ;)
La protection de la split c'est vraiment dommage, je trouve. Retire la, au pire tu casse la lentille. Faut juste avoir du spare. J'ai les lentilles livrées avec les miennes, si tu veux. Je les ai remplacé par des gopro, je te les donne.
il y a 8 minutes, DaD a dit :
Wèp, un peu plus lourd qu'avec la CC :S Mais ça va, ça reste dans les poids des builds de Japalura par exemple 9_9
il y a 9 minutes, DaD a dit :
Yes, entre 40 et 45, comme avant pour le coup et ça n'est pas étonnant vu la masse :D
Ca n'existe pas les 3' silencieux et encore, je suis passé de 4100KV à 3600 :P
il y a 11 minutes, DaD a dit :
C'est clair que ça gâche mais pour l'instant j'ai pas de spare donc je prends pas le risque ^^
  • 4 months later...
Ça y est j’ai craquer pour le Owl, et du coup j’inaugure mon premier post ici.
Je viens de le recevoir de chez helipal, une version bnf qu’ils appellent storm edition.
Le montage est super propre, et les réglages betaflight sont déjà fait, ainsi que le fichier pour la taranis à downloader chez eux.
Le temps ne me permet pas de faire un essai à l’extérieur avec le temps pourri, mais juste 2 lipo à la maison ... c’est super stable et péchu en 4s.
Vivement demain en indoor gymnase.
Je viens de tester avec un lipo 4S de 650 mah,
avec une gopro dessus, j’ai 4 minutes 20 secondes de vol ... je trouve ça vraiment pas mal
Modifié (le) par Spincat
Erreur
