Tango 2 Roma f7 bind
J'ai fait l'erreur de réinitialisé mon drone sur betaflight.
Le roma sonne en continue des que je branche la batterie.
Comment faut il faire svp pour binder le roma et la tango 2
Si t'as reset sur BF, rien a voir avec le récepteur normalement.
1: Toujours faire des backup.
2: Ne rien toucher sauf si on est sur de savoir ce qu'on fait
3: ce documenter un Max, lire, voir des videos, apprendre comment ca fonctionne quoi.
4: fournir un max de données quand on vient demander de l'aide sur un fofo, screenshot bienvenu
5: Passer par la case Présentation du forum
Regardes sur ta radio si tu as bien la télémétrie, si tu a juste touché a BF normalement c'est ok entre la radio et le recepteur
Oui je sais désolé et merci, non j'ai rien de tout ça lanradio à bien gardé c fonction mais le drone répond pas.
Quand je branche j'ai bien le nano qui apparaît mais pas possible de bind
Et la module dji et rouge et bip en continue
il y a 1 minute, Eve a dit :
Fait un screen de l'onglet "Port" de BF s'il te plait
Il a reset BF donc y'a du taff là... Mieux vaut restaurer une sauvegarde d'iFlight 😮
il y a 7 minutes, mjerome82 a dit :
Le nano qui apparait ? C'est à dire... ?
Impossible de bind ? C'est à dire... ?
Encore une fois, les réglages BF n'ont AUCUNE incidence sur le fonctionnement Tx / Rx radio.
Pas con, mais j'ai aucune idée d'ou il peut trouver ca
il y a une heure, mjerome82 a dit :
Je crois pas savoir 🤣🤣🤣🤣
Il y a 4 heures, Eve a dit :
C'est ç'la...  Dixit aussi Thierry.
Bonjour à tous j'ai réussi hier, il suffisait de flasher la carte et j'ai pu tout  retrouver les ports déjà. Comme j'avais toutes les donnés pour chaque menu c bon 😉
