Pas de retour des stick sous betaflight
Aller à la solution Résolu par elpigeondindo,
Salut a tous et merci de lire mon post 😁
Je viens de m'acheter une QX7 et un drone d'occasion. Sur le drone le Rx est un Frsky R-XSR branché sur un mamba F722 Mk1.
Le SBUS out (vert) est soudé sur le RX1 et le S.port (jaune) est lui soudé sur le TX4. J'ai flashé mon rx avec le firmware RXSR_FCC_ACCST_191112.frk et ma radio avec celui la XJT_NONEU_170317.frk
Le bind est ok, je vois bien le signal du rx sur ma qx7 et j'ai un retour de 2 capteur de telemetrie RSSI (db) et Btrx 0.1V. (d'ailleurs je pense qu'il devrait y en avoir plus aussi mais ca c'est peut etre un autre probleme)
J'ai mis a jour la FC en BF 4.3 tout est ok.
Voici ce que j'ai sous BF
port.thumb.JPG.e0e03c4632b4ffeba5089c62e6bb9d6a.JPGrx.thumb.JPG.0203edb4e37fae57ae23b5547d168bf4.JPG
Mais lorsque tout est branché, il n y'a aucun retour des sticks.
Merci pour votre aide les zamis 😁
Le 21/05/2022 at 17:01, Motard Geek a dit :
L'UART 1 est bien configuré par contre pourquoi le 4 est en MSP ?
Avant d'investiguer côté BetaFlight, t'as bien un modèle avec à minima 5 canaux envoyés ?
Alors la je sais pas du tout. Je suis en mode gros newbie. TU veux dire quoi pas 5 canaux envoyés?
Ca serait pas mieux de mettre le fils jaune sur le Fport du mamba?
J'y connais strictement rien j'essai de trouver la solution seul mais c'est pas encore ca
Le 21/05/2022 at 21:41, Fport83 a dit :
Salut, le mode Frsky (il me semble un truc comme ça) est bien déclaré dans la page config de BF?
J'ai rien vu dans la page configuration ou y'a une option FrSky
Modifié (le) par elpigeondindo
  • Solution
Bon ca y'est j'ai enfin les stick qui bouge sur BF. POur les personnes qui auront le meme probleme que moi voila ce que c'etait.
Mon r-xsr n'etait pas en mode SBUS mais en cppm. Il faut que la LED bleu soit allumé et fixe. Pour changer le mode du rxsr, il faut rester appuyer sur le bouton pendant 4S.
Merci de m'avoir aidé 😄
Il y a 3 heures, elpigeondindo a dit :
😅 Bien joué, télémétrie ok?
Modifié (le) par Fport83
il y a 46 minutes, Fport83 a dit :
Alors du coup comme je commence a comprendre pas mal de trucs, j'ai passé le fil jaune sport sur mon TX4 et maintenant j'ai tout qui est okay (sticks et Telemetry)
