andarlo Posté(e) Mai 23, 2022 Signaler Posté(e) Mai 23, 2022 bonjour a tous . voila je me lance dans le fpv et pour me faire la main rien de plus qu'un petit quad . je me suis trouver un p16 pas trop chère . il et en bon état et vendu avec mise a jour betafligt 4.2 le probleme et que le drone ne reçois plus aucune info de la télécommande depuis la mise a jour ?? le gyro fonctionne sous betaflight ainsi que les moteurs , le caddx fpv aussi car je reçois la vidéo dans les lunettes; la télécommande et bien binder et ce mais a vibrer des que l'on coupe le drone. je suis repasser a une version constructeur trouver sur le cite officiel en 4.1.7 mais je n'ai toujours aucune reponse des stick ou aux ? j'ai remarquer cependant que le tx chauffe pas mal et après 10 minutes sur mon bureau je perdais la vidéo (écran noir) . voila je vais vous joint le cli si sa peut aider . cordialement 4.1.7.txt BTFL_cli_4.2.1.txt
Eve Posté(e) Mai 23, 2022 Signaler Posté(e) Mai 23, 2022 Normal. t'as Maj le firmware mais maintenant ton FC est totalement vide de paramètre... notamment dans l'onglet port, qui renseigne quel uart est associer au serial RX
andarlo Posté(e) Mai 23, 2022 Auteur Signaler Posté(e) Mai 23, 2022 ah ok donc je reflash en 4.2 et je bascule urat 1 ou le 2 pour serial rx . après oui je redéfini mes aux . merci je regarde sa ce soir
andarlo Posté(e) Mai 24, 2022 Auteur Signaler Posté(e) Mai 24, 2022 merci EVE effectivement j'ai récupère mes canaux en uart 2. par contre j'ai poster un nouveau problème dans la rubrique télécommande lol.
