Après 2 ans d'inactivité, j'ai ressorti mon drone. J'ai voulu vérifier que tout été okay niveau commande en testant le tout sans hélices dans mon appartement. Quand j'ai commencé à mettre les gaz et tester chaque commande, à un moment j'ai entendu comme un bruit de court-circuit et de la fumée est apparue au niveau du drone (d'un moteur je crois, en bas à droite dos au drone). Je sais pas trop dire d'où ça vient mais un truc à griller, je pense... Tout semble fonctionner cependant mais j'ai l'impression qu'un de mes moteurs à un comportement bizarre depuis, ça pourrait venir de la vous pensez ? J'ai vérifié et il n'y a pas de câble dénudé ou de vis qui tape dans la bobine, je ne comprends pas.
Merci !
Bon j'ai testé tous mes moteurs. Ils fonctionnent tous sauf celui en question qui déconne mais tourne quand même. J'ai essayé de pousser les gaz et il a fini par re-fumé. J'ai tout de suite arrêté forcément. A quoi c'est dû ? Est-ce que j'ai fait un truc qu'il ne fallait pas ?
Yes il tourne plutôt bien mais ralenti de temps à autre pour reprendre son rythme ensuite. Il n'est jamais trop à la même allure que les autres. (comme on peut le voir sur la vidéo plus haut.)
Alors tu peux contrôler les soudures en enlevant la gaine thermo à la base du moteur (au plus proche), normalement il y en a 3 et à mon avis il y en a une qui a sautée, j'avais les mêmes symptômes... Si tu es minutieux c'est réparable pour la resouder 😉 (enfin si c'est ça qui déconne !)
Ça marche, merci pour les infos 😉
Ten pense quoi?
Ça ne pourrait pas venir de ce petit bout de colle / silicone ? Je viens de l'enlever car il flottait un peu et ne tenait qu'à un bout.
Alors honnetement je trouve que c'est pas pire, le mieux serait d'inverser deux moteurs pour voir si c'est pas ton esc qui est mort pour commencer. T'es bobinages ne sont pas noires sont ça exclu le moteur totalement court-circuité.
Si c'est pas ça faudra sûrement changer le moteur défectueux... Si ça se trouve la colle transparente servait d'isolant entre les phases et du coup avec du jus ça fume...
Ok, j'ai un autre moteur en rab, je vais tester sur celui-là. J'espère que c'est pas l'ESC..
Bon je viens de changer le moteur et j'ai brancher la lipo avec un smoke stopper et je n'ai pas de lumière qui s'allume... Si je dis pas de conneries, quand il n'y a pas de lumière verte allumé c'est quil y a un court circuit non ? (cest black magic smoke stopper Amass.)
