Peut on améliorer l antenne du vtx du beta fpv cetus pro ?
Je vole depuis quelques mois avec mon cetus pro dans ma maison, sur 3 étages (RDC, 1er, combles). Je n'ai jamais bricolé ni assemblé aucun drone, j ai donc très peu de connaissances.
En général je suis au premier, et j'essaye de descendre au RDC ou monter dans les combles, mais très vite, le retour vidéos devient archi nul.
Est-il possible d améliorer ça ? Par exemple en prolongeant ou en changeant l'antenne du drone (Cf photo) ? A savoir : tout est intégré sur une carte unique, pas de vtx séparé, donc pas possible de le changer.
La puissance est de 25mw, c'est ça le facteur limitant ?
Côté masque, avec un autre masque j aurai un meilleur résultat ?
Merci pour votre aide.
Niveau transmission ca va être chaud d'améliorer ca, par contre y'a peut être une truc a faire sur la réception (VRX, Antenne)
Il y a 18 heures, Motard Geek a dit :
25mW + analogique + obstacles faut pas s'attendre à des miracles, même sur une meilleure antenne ne peut qu'aider 🙂
Bon, 3 mètres de distance en direct avec un plancher bois et un peu de torchis a traverser (14 cm)... Je voyais pas ça si miraculeux. Mais ok, je me fie à votre expérience, je vais abandonner l'idée de traverser la maison de bout en bout, c'est dommage.
Merci a vous.
25mw à travers des cloisons quel quelles soient, c'est perdu d'avance.
Tu peux pas booster la puissance de ton vtx ( minimum 200mw, voir 400) ?
Et plutôt obligatoire, des antennes de qualités (des deux côtés !) seront un gros plus. ( lumenier, TBS, foxeer,...)
il y a 30 minutes, CriTof a dit :
J'ai regardé hier, j'ai pas trouvé de table vtx au dela des 25mw
  • Triste... 1
