Bonjour a tous
Comme décrit dans le titre je n'ai plus d'affichage caméra  (écran noir) mais je n'ai que L'OSD suite à un mini crash le bouton sur celle ci a dégagé malgré tout ,J'ai le voyant de la carte mère qui est bien allumé.
J'ai changé deux fois le câble et la mb03 mais je n'ai toujours rien et même en branchant la télécommande a la carte je n'ai toujours pas d'image
Me reste plus que la carte mère a changer ???
Merci pour votre retour
Salut noamatheo,
Voici mon retour d’expérience sur les cam hybrides de caddx .
J'ai cramé 2 cartes caddx loris (j'ai abandonné l'usage car trop fragile), ces petites carte hybride (HD ou 4K) sont très fragiles et elles chauffent beaucoup lorsque elles enregistrent et ce dès le branchement de la LIPO, du coup si tu crash et que tu n'est pas a coté pour couper le courant, il y a de fort risque de surchauffer un composant.... pour info j'ai une turtle V2 actuellement.
État inital de mes galères :
  • OSD qui s'affiche mais pas d'image pour la cam,
  • Cam (autre) soudé sur la FC affichage OSD + image OK,
  • Controle de la carte loris depuis la télécommande KO
  • Soudure révisées et re-révisées
J'ai réalisé ensuite avec échange SAV caddx les essais suivants :
  • Envoie d'une nouvelles cam par CADDX= KO
  • Envoie d'une nouvelles nappe par CADDX = KO
  • Envoie d'une nouvelle carte par CADDX = OK
Résultat des courses 1 carte HS, 1 nappe et 2 cam en spare, puis quelques mois après rebelote la carte avait encore surchauffé après un crash, du coup j'ai abandonné l'idée d'utiliser la loris et j'ai acheter une turtle V2, mais elle me semble autant fragile que la loris.
Je  pense que, les cam de ce type qui sont fiables, sont les Foxeer mix et les runcam split 3 et 4, le problème c'est que l'on ne les trouvent plus ou a des prix hallucinants.
Mais ne perd pas espoir !! si dessous plusieurs hypothèses de résolution, j’espère qu'une d'elles sera la tienne. 👍
http://www.multirotorguide.com/guide/caddx-turtle-yellow-black-screen-issue-fix/
Modifié (le) par Anje84
merci pour ton retour
la premiere fois j'ai du changer le cable entre la CAM et la carte
par acquis de conscience j'ai meme change la carte avec la lentille
mais je pense que, du fait que j'ai le bouton qui se soit arrache c'est a cause de lui que j'ai un ecran noir
du coup j'ai racheter sr le site de Caddx la carte et un cable plus court du coup
Oui j'avais regarde pour la Mix 2 et la Split 4 , les prix ont grave augmentes et dur a trouver
sur Runcam ils me disait que je pouvais utiliser la runcam split HD mais je suis en analogique et ils m'ont repondu que je pouvais enregister en HD....
pas top le support runcam lol
Malheureusement pour moi je n'ai pas trouve de reponse dans le lien que tu m'a envoye, j'y avais deja fais un tour ...
merci de m'avoir lu en tout cas
Bon vols
Hier j'ai par erreur fait une manip avec ma turtle qui c'est éteinte. Du coup j'ai compris qu'après une déconnexion de la fc parfois l'autoboot se désactive et il faut depuis le bouton démarrer la caete de la cam.
Essaye d'appuyer sur le bouton du dvr 2 a 3s lorsque ta fc et tes esc sont démarré.
Du coup si ça marche faudra recentré dans le menu pour réactiver l'autoboot de la carte.
