bonjour il m'arrive une drôle d'histoire  .
je vous explique le plus possible pour tout comprendre .
J'ai un vieux tinygo et il ce trouve que la FC HS donc je me prend une Happymodel CONTRÔLEUR DE VOL DIAMOND F4 AIO SPI FLYSKY
tout et dedans trop cool je gagne en poids .
je m'occupe de soudes les moteurs d'origine et commence les réglages betaflight , jusque la Nikel .
je vérifie le sens des moteurs sans les hélices et ajuste le tout sur blheli controler , tout fonctionne parfaitement .
et a ma grande surprise mon drone ne répond pas au gaz , donc je regarde de nouveaux la config moteur sur betaflight il tourne .
en cherchent un peut il ce trouve que les moteurs son donner pour 2-4s et ma nouvelle FC ne prend en charge que 1s , merde j'ai louper ce détail .
bref je ne comprend pas pourquoi sur betaflight sa tourne avec juste une lipo et tout débrancher sa ne marche pas .( mon récepteur et bien pris en compte sur betaflight j'ai vérifier 5 fois tout fonctionne , l'armement aussi ) .
donc je revient au sujet initial des moteurs comment ce fait il que des moteurs 2-4s tourne sur betaflight avec une lipo et non sans le câble USB ?
il me reste je croix plus qu'a me prendre des 18000kv en 1s .🥲
