branchement simple esc classique blheli sur Mamba f405 mk2
bonjour voila j'ai un vieux zmr qui traine dans un placard avec une naze 32 rev6 et je souhaite le dépoussière un peut avec ce que j'ai sous la main .
il ce trouve que les moteur sont ok des 2208 en 2300kv et il sont avec ce type d'esc (exemple)image.jpeg.9c2dbecb74e9064af6c89b51b63a2e8c.jpegje voudrai les brancher a la mano sur une mamba f405 mk2 que j'ai en stock .
je pensais relier sur un pcb les + et - de la lipo  puis les fils gnd des esc aux - toujours de la pcb et avec un bec 5v alimenter la Mamba et relier un a un les 4 fil de signale des esc sur la fc au emplacement E1,E2,E3,E4 .
a quoi sert le curr et rx6 qui sont utiliser d'origine avec sont esc 4in1 .
merci pour votre soutient .
Bonjour, sur une pcb on retrouve les mêmes branchement que sur un 4 en 1 mais attention pas toujours de le bonne ordre il faut modifier la broche 8 pins
sur les pdb tu as le même branchement  qu'une esc; en haut, image de gauche tu as le connecteur 8 broche comme sur ta FC mais fait attention au polarisée ne sont pas toujours les même selon les marques, il suffit de changer de place les petits pins
