Pas de barrette RX sur la radiocommande mais liaison fonctionnelle.
Je viens de binder mon nouveau Sector X5 avec ma TX16S après avoir installé un récepteur FrSky XM+ Micro.
Tout fonctionne, armement, décollage, buzzer...  Bref, le drone fonctionne et vole parfaitement.
Seul problème, je n'ai aucune barrette de signal radio affichée sur la télécommande.
De plus, quand je coupe la radiocommande, elle ne me prévient pas que le quad est toujours sous tension comme avec mes deux autres quad puisqu'elle ne voit pas le récepteur.
Ce n'est pas trop gênant pour s'amuser un peu et faire des tests, mais ça reste limite pour une utilisation normal.
Avez-vous une idée de là où j'ai loupé quelque chose ?
Salut, je ne suis pas sûr qu'un XM+ ait la télémétrie, tout ceci est donc peut-être bien très normal.
OK, merci beaucoup.
J'ai donc merdé en commandant mon récepteur.
Du coup, j'ai trouvé ça sur Youtube comme contournement (traduction):
Bien que FrSky XM et XM Plus ne disposent pas de télémétrie, vous pouvez toujours placer votre valeur RSSI dans un affichage à l'écran (OSD). Ensuite, l'OSD peut s'occuper du reste comme la tension et d'autres capteurs. La valeur RSSI est automatiquement placée sur le canal 16, voici comment la configurer dans Betaflight.
Je mets le lien pour qu'il serve à qq d'autre
