Voila ca fait 2 fois que le probleme survient, et autant la première fois je pensais que ca venait du fait que les moteurs étaient "vieux" (2-3h de vol max) mais la c'est sur que ce n'est pas ca, j'ai installé mes Tmotor velox 1950kv neufs sur mon aura 6 pouces, et aujourd'hui en plein vol le rotor s'est tout simplement détaché! La vis ne comprends aucun freinfilet, et je viens de tester sur les autres moteurs neufs, ca se dévisse sans forcer... et idem pas de freinfilet...
C'est moi qui n'ait pas de chance ou bien ...?
Modifié (le) par Oxonium
  • Wow 1
Pas de chance ou pas, vaut mieux vérifier et mettre du FF ..Un truc auquel je ne pense jamais pour ces vis 🤔
Donc : Merci !
Ne me dis pas que je vais devoir démonter les vis des moteurs qui sont visées avec le frein filet pour voir si la vis du rotor est avec du frein filet....
Modifié (le) par GodsWarrior
