Bind en accst 16 avec une taranis qx7 access
Je viens d'acheter un tinyhawk 2, avec un récepteur de frSky xm. J'ai une radio taranis qx7 Access
J'aimerais binder tout ça.
Ma taranis est en edge tx 2.7.1, et le module / rx version est en isrm-n 1.1.1 / 2.1.0 eu.
D après mes infos, il faut binder en isrm accst 16, mais cette option n apparaît pas dans le "mode" de edge tx. Toutes les docs que j'ai lues disent que ma radio est compatible accst 16.
J'ai tester de binder en Access évidemment ça marche pas.
Je suis a court d'idée.
Merci d'avoir lu jusque là, et si vous avez des pistes merci 1000 fois.
Salut, le xm a un petit problème quand la radio est trop près ça ne fonctionne pas
Sinon est ce que ton récepteur est bien en mode bin ?
Bonjour, j'ai un cousin qui a eu exactement le même problème que toi avec le même drone et la même radio 😉
En fait, le rx qui est dans le tinyhawk II n'est pas compatible avec le module access de ta radio. En effet le rx est en accst et la radio en access.
Tu sera donc malheureusement obligé d'acheter ce module : https://www.drone-fpv-racer.com/module-frsky-xjt-eu-lbt-1004.html (à moins qu'il n'y ai une solution permettant de flasher le tx interne de la radio).
Merci pour votre soutien.
J'ai laissé un metre ou deux pour le bind, j'avais l'info, j'ai fait attention.
Mon récepteur est externe, c'est pas celui qui est en soi, mais il est bien en accst 16.
Je ne sais pas ce que est le mode bind, je vais creuser, merci axgul.
Sinon, dans ma qx7, je n'ai pas le choix que tu montres dans ta vidéo. Moi je n'ai que Access. Comment avoir ce choix accst 16 ? Faut flasher le module interne de la radio ? Avec quoi ? Pour l'instant j'ai le firmware téléchargé sur le site frsky pour qx7.
Merci.
Le mode bind sert à associer ton récepteur à ta radio
Si tu as la qx7 access comme tu le dit dans ton premier message elle n’est pas compatible avec ton récepteur je te conseille donc d’acheter un nouveau récepteur un R-xsr de chez frsky tu les trouvera à 25€ chez studio sport (https://www.studiosport.fr/recepteur-frsky-r-xsr-a14022.html?gclid=Cj0KCQjwntCVBhDdARIsAMEwAClqGgvhbE9cjlBngUM6WkW9iFdilJQkz8AykLsCi-2-Zts9JATI0ccaApIlEALw_wcB) tu pourras le binder à ta radio en access c’est un super récepteur tu pourras avoir la télémétrie (qui sert à avoir les infos du drone sur ta radio)
Au passage si tu veux que je t’explique quelque chose ou que tu as besoin d’un conseil n’hésite pas à me contacter en privé
  Le 22/06/2022 at 17:12, Mamalo a dit :
Dérouler
Sinon tu peux faire comme mais c’est plus cher et moins pratique à mon gout
Modifié (le) par Axgul5
Faute de frappe
J'ai fini par trouver une solution radicale : reset ma radio avec les paramètres d'usine et reflasher dans la foulée.
Maintenant, je vois bien le menu accst 16 dans le module interne de ma radio.
Merci pour votre aide.
