Je souhaiterais faire passer la FC T-Motor Pacer F7 en BF 4.3
Quand je fais diff all dans le CLI, voici les coordonées du FC: TMFC
Dans l'onglet pour télécharger le firmware, la nomination TMFC n'est pas disponible (mais il y a TMPACERF7)
J'ai donc mis TMPACERF7 mais au moment de télécharger le firmware j'ai un message me disant que la FC reconnue est TMFC et non TMPACERF7.
Je n'ai donc pas cliqué pour continuer. Dois-je tout de même flascher le FC sur TMPACERF7?
Modifié (le) par Gui51
Ok merci. C'est sûr que c'est une Pacer donc je vais essayer comme cela.
Mais là impossible de faire passer le FC en DFU (par le CLI commande dfu ou bl) et aussi avec ImpulseRc, voici les fenêtres qui s'ouvre:
Deux FC iflight flashé sans problème, deux FC T-motor et là pas moyen de passer en DFU.
  • Confus 1
allume BF sans faire la connexion et dans l'onglet "port" en haut à droite selection en un autre et relance impulseRC (J'ai vu qu'avec iflight tu passais par le port com3)
Je pense que c'est un problème de port effectivement: COM5 T-Motor et COM3 I-Flight.
Mais pas d'autres ports disponible en haut à droite, soit COM5 soit /dev/rfcomm0
Oui je remis à jour les drivers.
Pour Zadig je tombe sur cet écran qui ne propose pas la même liste que sur le tuto. Je ne sais pas lequel utiliser.
Probablement que le souci vient de mon PC, je vais voir avec un autre pilote de mon groupe pour essayer via un autre PC.
En tout cas, merci beaucoup Eve pour ton aide j'ai déjà pu passer 2 quads en 4.3.
