Bonjour, j'ai acheté un drone Wizard X220.
Je viens de changer les 4 moteurs et les 4 ESC 20A.
Mais maintenant quand je branche une lipo la FC une SF Racing F3 ne s'allume plus.
Elle est bien alimenté en 5v par la carte de puissance.
La FC alimente correctement mon récepteur radio.
Par contre quand je l'alimente en USB et que je la connecte à béta flight tout fonctionne Nikel.
Si quelqu'un à une solution je suis preneur
Modifié (le) par NumberOreo
La FC est pourtant bien alimenté vu quel dessert bien le récepteur en tension.
La carte de puissance ( qui fait BEC ducoup ) est une matek v2.1
Surement la FC qui est HS 🙁 auriez vous une référence en entrée de gamme à me partager ? merci
Si t'as changé tes esc, y'a fort a parier que ton cablage vers le FC n'est plus bon...
il y a 12 minutes, NumberOreo a dit :
Wouah punaise! vla le chantier 🤣
Tu vas raccourcir tout ca dis moi
il y a 15 minutes, NumberOreo a dit :
Son circuit de puissance est alimentée, pas elle visiblement.
Généralement la tension passe par un régulateur pour fournir un 5V clean.
Si t'as foiré le montage du nouvelle ESC, ça l'a peut-être cramé.
J'ai pas précisé mais sur béta flight je peut faire tourner les moteurs !
Les 4 esc sont indépendant et le câble blanc de signal est connecté à la fc les autre câbles d'alimentation à la carte de puissance
il y a 52 minutes, Eve a dit :
Le câblage est à l'état de prototype 😅
Il y a 22 heures, Eve a dit :
je suis du même avis qu' @Eve
petite vidéo du câblage d'une f3 qui m'a servi à mes débuts 😉:
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiij7Wpr8b4AhXI3YUKHYHUDp4QwqsBegQIRRAB&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D7TfKcTUXmbE&usg=AOvVaw3NpkYKtwunRcAaLyiObw80
Modifié (le) par FPV70
