Problème protocole ELRS sur radiocommande Iflight commando 8 !
Aller à la solution Résolu par Achrio_,
Je suis débutant et je viens de recevoir mon tout premier drône fpv, le nazgul evoque f5 !
J'en suis à l'étape de la configuration de la radiocommande Iflight commando 8 avec un recepteur ELRS 868/915MHz.
Une fois que je vais sur la commande dans Model / Setup j'ai mis : Internal RF : Mode : FrSky et je ne sais absolument pas si c'est pertinent.
J'ai essayé depuis 18h de trouver un tuto ou un manuel sans résultat.
Merci, j'attends avec impatience vos réponses !
Alors merci j'ai regardé la vidéo en entière mais ça ne répond pas à ma question, j'ai dû mal m'exprimer ! 😅
Je vais demander autre chose : Comment puis-je lié la radio commande (Iflight commando 😎 à mon drône (Nazgul Evoque F5) avec le récepteur (ELRS 868/915MHz) ?
Merci !
P.S. J'avais déjà fais le bind de ma radiocommande sur le logiciel ExpressLRS avec iflight 900TX et je ne sais pas non plus si c'est pertinent...
Modifié (le) par Achrio_
  • Solution
Merci je me doute que mettre au pif c'était pas forcemment très malin. Je regarde toute la playlist et je revient vous embêter encore si je comprends rien ! 😂
Alors j'ai suivis tout les tutoriels sur l'ELRS et je n'avance pas, j'ai toujours un fail error sur le build and flash de la radiocommande, la radiocommande ne se connecte même pas à betaflight... En vrai je me sent mal de vous embêter parce que vous avez énormément de taff sur les réseaux, les forums, la chaîne youtube...J'ai besoin que tout fonctionne avant mardi c'est pour ça que je suis sûrement un peu lourd...
  • 5 months later...
As tu bien mis a jour/flashé ton RX sur ton nazgul ? Si tu n'y ai pas parvenu comme moi au départ ou j'ai eu beaucoup de mal en tant que débutant a flashé puis bindé mon RX betafpv nano en 2.4Ghz. L'étape que j'avai loupé pendant plusieurs jours était le fait que pour le premier flash il faut appuyé sur le bouton firmware de ton RX a l'allumage et avoir le led fixe. C'est seulement après sa que j'ai pu flashé mon RX sans erreur sur ExpressLRS en utilisant le betafligthpassthrough. Avant de faire sa j'avais que des erreur de flash peu importe la méthode employée.
Ensuite si tu as bien paramétré ta binding phrase sur ta radiocommande et ton RX, ceux la devraient se bindé ensemble a l'allumage du RX.
  • 1 month later...
j'ai les même problèmes que vous, et je n'arrive pas à trouver de solution ! comment vous en êtes-vous sortis ?
J'ai voulu flasher mon TX et RX ELRS dans leur dernière version 3.2.0
Pour le Tx :
pas de souci, j'ai flashé en Wifi sans aucun pb image.thumb.png.48c879298c3d2b394794d4d15ab2c257.png
UART-INVERTED => faut-il le cocher pour une Commando 8?
TLM-REPORT-INTERVAL => à cocher ?
Pour le Rx :
rien à faire 😭
=> soit je galère à réaliser la connexion en Wifi à (ça marche 1 fois sur 50)
je n'ai pas d'erreur indiquée dans le flashage.... mais la led de mon Rx se met en 3 clignotements puis pause (connectée au TX mais avec défaut)  !!! 😥
=> soit je flash à travers ExpressLRS en utilisant le betafligthpassthrough (avec les options de mon screen shot ci-dessous)
et là j'ai un message d'erreur ci dessous Flash Error
Pour cette méthode, j'ai bien appuyé sur le bouton firmware du RX a l'allumage pour avoir le led fixe.  //   et je suis bien déconnecté de BetaFly
Dans le menu ExpressLRS de ma commando 8
que faut-il choisir pour le champ Packet Rate je n'ai rien trouvé dans le forum ?
25 Hz / 50 / 100 / 100Full / 200   Hz
Dans le setup du model sur la commando 8
que faut-il choisir en baudrate ? (je suis en ELRS, j'ai donc choisi CRSF) mais ensuite  :  115k / 400k / 921k / 1.87M / 3.75M / 5.25M  ?
Merci 🙏
Flashage OK sur une version antérieure 2.5.2  !!!
Par contre, ci quelqu'un pouvait m'expliquer pour les 2 points suivants ?
