Bonjour à tous !
J'ai un souci de débit sur mon caddx vista :
je n'ai que 16mb au lieu des 25 et 33 au lieu des 50.
Quelqu'un a t il déjà eu ce problème ? J'ai essayé en remplaçant l'antenne mais ça ne change rien...
Merci !
J'ai essayé avec toutes les différentes puissances, sur tous les canaux et ca ne change rien.
Et je n'ai que 3 barres dans le masque de réseau , même en étant çà proximité.
Je ne sais pas s'il est possible de " réinitialisé" la bête
J'ai peur que mon vista ne soit secoué 😞
J'ai reflashé la FC, tout démonté et je ne vois rien d'anormal 😞
il y a 28 minutes, philou77 a dit :
J'ai reflashé la FC
Je le répète souvent ces derniers temps, mais la FC n'a rien à voir avec le fonctionnement du Vista. Ce dernier peut fonctionner seul tant qu'il dispose d'une alimentation.
Malheureusement là je crois qu'il va falloir faire un test croisé afin de savoir si ça vient du Vista ou des lunettes.
J'aurais aussi misé sur l'antenne, ca y ressemble bcp. Si t'as déjà testé, à part des tests croisés comme dit @Motard Geek, pas trop d'idée.
Tu n'aurais pas trop serré les antennes du masque à tout hasard ? (les connecteurs peuvent tourner et couper les cables d'antenne à l'intérieur.
Merci pour vos réponses 🙂
Le masque fonctionne parfaitement avec mes autres drones , donc vista kapout à priori ...
  • Confus 1
