J'ai déjà pas mal épluché le site qui est bien rempli et plein d'astuce. Merci à tous franchement car les notices constructeurs sont clairement insuffisantes 😅
Débutant, j'ai acquis récemment une Taranis QX7 access, après avoir passé du temps sur simulateur, je me suis offert un mini drone histoire de voler sans tout casser ni blesser personne 😂 Bien évidement j'ai ramé pour binder mon TinyWhoop Mobula 6 HD (je pensais que la radio suffirait mais il fallait un module XJT pour que la magie opère)
Maintenant que tout semble correcte sur le papier, un seul problème persiste, dès que je j'ARME les moteurs, les 4 moteurs se mettent à tourner pleine balle (sans hélices bien sur) alors que le stick des GAZ est au plus bas !!!
J'ai vérifié sur Betaflight, mon drone reçoit les informations de mes sticks de manière cohérente.
Mes stick semblent correctement calibrés également, j'ai vérifié la page OUTPUTS, le CH3 des Gaz est à 988 lorsque le stick est tout en bas et que j'ai activé le MOTOR STOP
1) Savez-vous si le problème proviens d'un réglage du drone ou de la RC ?
2) Je ne sais pas comment faire pour accéder aux paramètres de ma RC sur mon PC ? j'ai essayé via Betaflight mais il me semble que c'est uniquement pour les drones... sinon j'ai fais de petites recherches pour OpenTx ... Ma RC à la version OpenTX-X7access 2.3.14-otx (j'ai vu qu'il y a la version 2.3.15 qui est sortie en avril) ... Mais je ne sais pas quelle version de OpenTX companion télécharger ?
3) est-ce que une fois sur OpenTx je pourrai régler mon soucis de Gaz ?
Histoire de ne pas noyer la page de Capture écran, je mets en PJ la config Betaflight de mon drone en doc word et la config de ma RC en photo...
Hâte de vous lire 🤓
Configuration Betaflight_Mobula 6 HD_ Taranis QX7.docx
Et pour éviter le question qui est régulièrement posée, j'ai déjà flashé le drone avec la dernière version du firmware
si vous pensez que ce soit nécessaire de recommencer je peux recommencer ... mais comment faire pour ne pas perdre tout les réglages svp ?
Topic déplacé dans entraide.
Le problème c'est quand tu armes ou désarmes du coup (titre VS message) ?
Il y a 4 heures, Yeotrooper a dit :
L'airmod bypass motor stop (depuis 2016), j'imagine que tu l'as activé ?
Que les moteurs tournent c'est normal, qu'ils s'emballent aussi et j'espère que c'est pas le chapitre D.3 des FAQ...
EDIT : grillé, mais bon courage pour le freestyle sans airmod 😉
Hello Motard Geek,
Mince je n’avais pas vu les différents onglets pour poster 😬
Pour le titre en effet je ne savais pas comment noter mon problème pour que ce soit compréhensible.
Les moteurs se mettent à tourner à fond lorsque j’ARME les moteurs pardon 🙈
Du coup de ce que j’ai lu, le AIR MODE prend le dessus sur le Moteur STOP, du coup pour éviter le problème il suffit simplement que je  désactive le Moteur STOP pour que le problème soit résolut ??
Car hier après avoir désactiver le AIRMODE j’ai pu faire décoller mon drone dans le jardin et le voler en ANGLE mode… j’ai pas eu de soucis particulier mais j’avoue ne pas m’aventurer en ACRO mode pour le moment… je vais m’entrainer davantage sur simulateur sur ce mode là avant.
Je vais me faire une petite recherche pour savoir comment fonctionne le AIRMODE un peu plus en détail.
Merci pour ton aide. A très vite.
Yeotrooper
Modifié (le) par Yeotrooper
Le Airmode est indispensable pour voler correctement, tu devrais le laisser activé.
Au passage, le bind avec ta radio était possible sans module supplémentaire 😉 Avec le module ca reste plus simple.
Modifié (le) par Jerome
  • +1 2
Le 07/07/2022 at 19:35, Jerome a dit :
Yes j’ai réactivé le Airmode dès le premier commentaire de Motar Geek.
En revanche pour ce qui est du BIND il me semblait bien que cela devait etre possible avec ma radio puisque j’ai vu des tutos de personnes qui y parviennent en ligne. Par contre je n’ai jamais réussi et j’ai vu que beaucoup de monde avait du mal a effectuer le BIND.
J’ai fini par demander à Studiosport et à Drone FPV Racer et les deux m’ont dit que le BIND n’était pas possible. Du coup j’ai un peu cédé à la facilité après des heures à regarder plein de mec réussir le BIND sur Youtube alors que je restais en echec en reproduisant les manip à l’identique.
En revanche, je trouve que la porté n’est pas extra ordinaire, pourtant j’ai vu des vidéo de personnes volant le Mobula 6 depuis leur salon et parcourant leur jardin sans difficultés. Une astuce pour que améliorer cela ? Car j’ai souvent noté RX LOSS …
Le 08/07/2022 at 06:57, GodsWarrior a dit :
Voilà des millions de réponse: https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=drone+mes+moteurs+s'emballent
Sinon, laisse activer ton airmode. Tu ne volera jamais ton kwad sans hélices. 😉
Merci pour le lien, je vas aller jeter un oeil 😉
L'ACCESS a un module ISRM (contre XJT pour l'ancienne version en ACCST) qui prend en charge l'ACCESS ET ACCST D16 mais pas D8.
Perso j'aurai seulement changé le récepteur
