Bonsoir
j’ai fais mon premier build
je suis content parce que ça vole mais le soucis c que j’ai un très mauvais retour
en fait dans mon masque c’est pas de la « neige » que j’ai mais carrément des bandes noires et souvent des écran noir pendant meme pas 1/2 seconde
en sachant que ça arrive a même pas 2 m
vtx eachine tx805
antenne fournie avec
6s, il est branché en 9v sur la mamba et ca ne change rien quand je le branche direct lipo
le Condo est un 35v 450uf et celui la par contre je suis pas sur que je l’ai bien soudé. ça peut venir de la ?
Maintenant mon gros soucis. C’est quand je vole et qu’il y a le drone entre l’antenne et mon masque, je ne vois rien de rien l’image n’arrête pas de sauter et j’ai quand même une portée assez faible que je sois en 25 ou en 200 ou même en 800 mw ça ne change pas grand chose à mon problème
j’ai lu que ça peut venir des câbles lipo trop près de l’antenne est ce possible?
pour le filtrage on peut faire quelque chose sur bf? Car le problème s’accélère quand je vole
par contre je ne vois pas ce que tu entends par masse ( je suis nouveau dans le milieu dsl 🤣)
merci beaucoup pour ta réponse
Pour le filtrage il faudrait que tu mettes plutot un condo 35v 1000µf mais j'ai peut être plus simple.
t'as pas une photo de ton montage stp?  parce que ca ressemble a un RX monté pas très loin du VTX
Le 10/07/2022 at 11:03, Clem65 a dit :
Problème de masse c'est quand un composant touche le carbone qui est conducteur. ca crée comme une cage de Faraday
Modifié (le) par Eve
il y a 25 minutes, Eve a dit :
Ok pour la photo
pour le condensateur j’en ai un de 1000uf mais il est beaucoup trop gros donc j’ai laissé l’ancien 🤣🤣je vais essayer alors
le rx est à l’avant juste derrière la cam et par contre pour le problème de masse mon vtx est carrément posé sur la frame 🤣🤣  voilà une belle erreur de débutant 🤦🏻🤦🏻🤦🏻
je suppose donc qu’il faut que je l’isole ? Avec quoi de préférence ?
j’aurais bien mis le vtx sur les stacks mais le soucis c’est que ça ne passe pas en hauteur j’ai tout démonté ce matin mais ça ne passe pas…
et aussi je précise aussi que quand j’ai rien entre l’antenne et le masque ça va mais quand il y a le drone entre l’antenne et le masque c’est la catastrophe et je ne vois plus rien l’image saute…
Mes soudures sont pas folles aussi ça peut venir de la ?
pour les câbles des moteurs j’ai des cachés ils ne sont pas à l’air libre comme ça…
Modifié (le) par Clem65
Oui, faut l'isoler oui ^^ colle le sur un gros morceau de double face en plus d'un collier c'est va l'isoler des vibrations. change cette antennes, c'est bon pour les toothpicks  et c'est quoi ses fils qui trainent???  Oo
Merci beaucoup pour ta réponse
je vais l’isoler avec du double face et je vais voir pour l’antenne car j’en ai pas d’autres sous la main
ces 2 fils normalement je les colles dans de la colle chaude car ils sortes du vtx pour alimenter la cam normalement mais ça ne change rien quand je les branche à la cam et j’ose pas les couper au cas où j’en aurais besoin 😅😅
déssoudes les directement du vtx, evites les fils qui trainent pour rien
Sinon le TX805 il marche pas trop mal pour un eachine, mais branche le en Vbat, il marchera nettement mieux tu verra.
