Je suis novice dans la discipline et j'ai récemment fait l'acquisition d'un tyro79 tout est niquel au niveau du montage à part le récepteur j'ai décidé de partir sur un récepteur elrs de la marque skystars, le seul en stock sur dfr, (https://www.drone-fpv-racer.com/recepteur-nano-elrs-24g-avec-double-antenne-skystars-9815.html), tout est ok j'ai installé le dernier firmware mais au moment de le bind j'ai beau alimenter/"désalimenter" 3x le drone je n'arrive pas à obtenir le fameux double clignotement de la led. La led reste en clignotement simple pendant 60s puis se met en mode hostpot (clignotement très rapide). J'ai essayé plusieurs entrées d'alimentation sur la carte, plusieurs uart mais rien n'y fait.
Je prends vos idées avec plaisir.
Merci d'avance.
J'ai une lite radio 2 se en elrs 2,4GHz, il me semble que ce n'est pas compatible avec la binding phrase.
Je copie colle mon sujet dans la section entraide?
Modifié (le) par crypth
il y a 31 minutes, crypth a dit :
Non je l'ai déplacé comme tu peux le constater 🙂
il y a 35 minutes, crypth a dit :
J'avais oublié qu'elle ne se configure pas par le configurateur ExpressLRS...
Cependant la doc dit qu'elle supporte toutes les fonctionnalités.
Le bouton Binding Receiver fait quoi ?
Alors, effectivement on peut utiliser la binding phrase via le configurateur betafpv c'est ce que j'ai fait.
Et j'ai mis la même binding phrase sur le récepteur mais ca ne marche toujours pas, ils ne se connectent pas automatiquement comme ils devraient le faire je me demande si ce n'est pas du à la version d'elrs car le récepteur ne fonctionne qu'avec la dernière version (3.0.0-RC1).
