en déconnectant mon drone j'ai arraché sans faire exprès le port micro-usb de ma FC, je voulais savoir si dans mon cas c'était réparable en le soudant simplement puisque les pins du port on l'air intactes, ou si je devais faire autre chose je vous laisse les photos,
Pour ma part, c'est réparable, mais il faut être minutieux dans la soudure.
je serai tenté d'essayer avec un peu de pâte à souder.
SAlut, pâte à a souder ou direction un réparateur de smartphone, ceux qui sont sympa peuvent te le faire 😉
