Bonjour à tous
Mon frère et moi avons le projet de faire une tondeuse débroussailleuse télécommandé avec une Flysky FS-iA6X, récepteur FS-iA10B couplé à des BTS 7960 pour la puissance sur moteurs 12V DC 250W
Pour la partie mécanique, pas de problème, nous avons un atelier bien équipé
La ou ça coince, c'est pour les branchements entre récepteur et BTS et programmation de la Flysky
Commençons par les branchements
Quel picot va avec quel picot ?
Si une âme charitable pouvait me faire un plan, se serait parfait
AM-JKLU1rz1TrEczgem4xV2bHsLCZ2y9DRuJU37Y
Franchement, pour ce genre de truc il vaut mieux utiliser le mode "chanels" (Pas SBUS ou PPM), sur chaque sorties "CHx" tu as un +, un - plus le signal (au milieu) tu peux donc ensuite affecter une voie qui vas envoyer le jus (5v) sur le chanel correspondant. A part ça je ne connais pas ton montage et je ne m'avancerais donc pas la dessus .. 😉
J'ai tenté ce branchement au risque que ça ne marche pas ou de faire une belle grillade.
Et bien ça fontionne
Reste plus qu'a installer un moteur thermique et la coupe
Ensuite réserver une place sur une fusée d'Elon Musk pour aller tondre les cailloux sur la lune ou sur mars :frime:
AL9nZEVAl09BzkB3m0rbXz1kGwMNtsAKwEkA3E4B
Oui, soit une paire de roue tourne plus vite que l'autre pour tourner un peu
soit une paire avance pendant que l'autre recule et on tourne sur place
On attend la livraison du moteur thermique
Pour la coupe on l'a déja, récupérée sur un tracteur tondeuse hs
  • 8 months later...
  • 1 year later...
  • 4 weeks later...
  • 3 months later...
