Batterie mise, le Nano rx ne s'allume pas
Bonjour j'ai un protek 25, lorsque je mets ma batterie 1300mah 100c le nano rx ne s'allume pas mais lorsque je le connecte à betaflight, le nano rx fonctionne correctement.
(j'ai essayé avec plusieurs batterie )
c'est pas un problème de tension ou de reglage sur betaflight ?
avez-vous une solution ?
Merci d'avance
il y a 21 minutes, arthur2808 a dit :
Drone Cinewhoop ProTek25 HD 4S - iFlight de chez studio sport
J'ai des batterie 4S 1330mah 110c
Si c'est pré-reglé et pré-monté, vois avec StudioSport directement non?
