Court circuit ?
Aller à la solution Résolu par Nico89,
Ca le fait à chaque fois ? Tu as réglé le smoke stopper sur 1A ou 2A ?
Soit c'est ton système qui tire plus que la limite de ton smoke stopper, mais si t'es à 2A, c'est louche.
Soit t'as bien un court circuit quelque part. Débranche/dessoude composant par composant jusqu'à trouvé celui qui pose prbl.
Je suis régler en 2A .
Quand je débranche les contacteur de la FC au esc (en gros si il y a que les esc de brancher) tout les voyants de mon smoke reste vert
  • Solution
Problème résolu
Il n'y avait pas de court circuit , c'est juste mon drone qui demande plus d'énergie, du mettait mon smoke en court circuit
  • Confus 1
Plus de 2A sans le Vista, c'est très louche quand même.
Ca m'arrive souvent de mettre en blocage le smoke stopper instantanément lors du branchement quand le condensateur est vide (une fois plein c'est bon), mais sinon j'arrive même à faire tourner mes moteurs lentement.
Le 08/08/2022 at 16:30, Jerome a dit :
Oui mais je ne voie d'où sa peut venir .
J'ai déjà passer 6lipos rien de brûlé 😂
