bip au branchement de la lipo incomplet [RÉSOLU]
Aller à la solution Résolu par triton448,
Après quelques recherche sur le forum je ne trouve pas la solution a mon problème. J'ai debuté la configuration dans betaflight de mon drone (qui n'a encore jamais volé) tout parait fonctionner sous betaflight en USB et lipo, moteurs, RX etc.. mais quand je branche uniquement la lipo (chargé a 100%) la tension parait plus faible, les leds de mon RX elrs sont moins puissante qu'en USB... il ne fait pas la connexion avec ma télécommande et il manque les deux derniers bip au branchement de la lipo.
  1.  USB+lipo : 5 bips tout fonctionne
  2. Lipo : 3 bips rien ne fonctionne 🙂
J'ai fait un "status" dans le CLI lipo branché j'ai seulement CLI et MSP.
Composant: Mamba F722 mk2 / ESC MAMBA F55a / caddix vista / GPS BN180 /
J'ai verifié mes soudures je ne vois rien d'anormale.. je suis perdu 🙂 si quelqu'un a une idée je suis preneur..
Merci d'avance
"# status
MCU F722 Clock=216MHz, Vref=3.28V, Core temp=42degC
Stack size: 2048, Stack address: 0x20010000
Configuration: CONFIGURED, size: 4034, max available: 16384
Devices detected: SPI:1, I2C:0
Gyros detected: gyro 1 locked dma
GYRO=MPU6500, ACC=MPU6500
OSD: MAX7456
System Uptime: 28 seconds, Current Time: 2022-08-09T11:14:08.606+00:00
CPU:59%, cycle time: 125, GYRO rate: 8000, RX rate: 499, System rate: 9
Voltage: 2506 * 0.01V (6S battery - OK)
I2C Errors: 0
SD card: Not configured
Arming disable flags: CLI MSP
Modifié (le) par triton448
  • Solution
La FC et le RX s'allument oui, mais il ne se connecte pas avec ma télécommande alors qu'il le fait en usb.
.. mais j'ai avancé depuis mon message, après avoir flashé ma FC, dessouder ressouder tout les fils des ESC et de la FC il s'avère que le soucis vient soit du gps ou du RX. Je vais reconnecter les fils de la FC et tester entre chaque connexion..
je vous tiens au courant, il commence a être tard pour moi je suis en Chine 🙂
le problème venait du GPS qui n'était pas souder au bon endroit 😅😅😅
Je n'ai plus qu'a recommencer mes paramétrages .. désolé du dérangement.
  • triton448 changed the title to bip au branchement de la lipo incomplet [RESOLU]
  • Motard Geek changed the title to bip au branchement de la lipo incomplet [RÉSOLU]
