acheter chassis jeno wearefpv
Salut à tous, je poste un message dans le forum par rapport à un problème auquel je n’ai pas encore trouvé de solution… Apres avoir ajouté un nouveau gps et un buzzer sur mon drone, je branche la fc sur betaflight pour pouvoir les configurer et là, aucune réponse, aucun led ne s’allume sur la carte, impossible d’établir un contact, rien… J’ai donc essayé avec différents câbles mais toujours rien. Par contre quand je branche une lipo à mon quad, tout fonctionne correctement, il n’y a aucun problème de soudure. Il faut savoir que l’ordi que j’utilise est le MacBook de mon père, car je suis en voyage, tout marche normalement d’habitude avec mon pc à la maison…
Merci de votre aide!
Sur ton pc ça marchait après avoir branché ton GPS?
Théoriquement même si l’ordi ne reconnait pas la FC la prise USB doit l’alimenter. A moins d’avoir un câble HS ou la prise USB hs (->relativement rare)
Possible aussi l’ordi se met en mode économie d’énergie, au pire branche le chargeur... (J’en doute également.)
