je possede le skyrc D100V2 j’y ajoute une board ISDT pour y brancher 4 lipos par sortie.
Dans la notice il est ecrit par sortie 100W à 13,8v. Deja Je ne comprends pas cette notion de voltage rapporte à la puissance.?!?! Vu que mes lipos sont du 6s (~25v) je devrai pouvoir charger à 4amp non? (P=U*I) dans mon cas je ne monte pas au dessus de 2amp.. pourquoi?
merci
Il y a 3 heures, PJL a dit :
merci
Peut etre qu’il commence a flancher.. cela fait pas mal de temps que je l’utilise.. est ce que vous avez un avis sur le hota S6 (j’ai vu pas mal de choses sur le D6 sur le forum mais pas sur le S6) merci
il y a 40 minutes, Joelamoule a dit :
Les données que tu donnes sont données pour du 4S alors en 6e peut-être que ça divise l'ampérage maximum par 2
Mouai je comprends pas le rapport avec la tension, pour moi tu es limite par l’amperage ici 10Amp dans la limite de 100w donc en 6s P=U*I je devrai pouvoir fournir 4amp*25v=100w mais mon raisonnement soit etre faux...
Je profite de ce sujet pour demander si avec ce chargeur on peut avoir plusieurs mémoires préréglées pour les accus que l'on charge régulièrement.
il y a 22 minutes, willi a dit :
oui c'est possible via des  qr code et l'application qui va avec !
