vic68 Posté(e) Aout 14, 2022 Signaler Posté(e) Aout 14, 2022 Bonjour, Cela fait déja plusieurs semaine que je ne trouve pas de solution.. c'est pour cela que j'espère que certain de vous pourrons m'aider personnellement je ne vois pas du tout d'ou vien le problème. Mon matériel : RX ep1 Happymodel, TX BetaFPV lite Radio2 SE ELRS (2,4 Ghz), stack Mamba F405 mk2 Je vous explique, ma radio est bind avec mon RX ca c'est bon ! dans betaflight j'ai bien activé sérial RX sur l'uart 6, j'ai mis le mode de récépteur sur série(via uart) et CRSF. Sur mon RX la led verte est fixe (ce qui signifie d'après la doc qu'il est bien en liaison avec la radio, la led de la radio est bleu et fixe ce qui signifie également qu'elle est bien connecter. Cependant dans betaflight j'ai l'erreur RXfailsafe (donc il ne detecte pas de liaison) et les "barre de couleur" ne bouge pas quand je bouge mes sticks. Mes branchements sont les suivants : GND --> GND, 5V --> 5V, TX --> RX6, RX --> TX6. Ma Radio est à jour, et le RX est flaché avec ELRS 2.0.0 (car on ma dit que la radio ne supporte pas l'ELRS au dessus de 2.X.X) Je vous mets quelque image qui peuvent etre utile. J'espère vraiment trouver de l'aide ici, sinon je ne sais vraiment pas quoi faire car j'ai tout essayé, a moins de racheter une radio et un récepteur et changer de protocole.
Motard Geek Posté(e) Aout 14, 2022 Signaler Posté(e) Aout 14, 2022 Tout a l'air OK, dans le doute tu pourrais essayer sur un autre UART ?
vic68 Posté(e) Aout 14, 2022 Auteur Signaler Posté(e) Aout 14, 2022 il y a une heure, Motard Geek a dit : Tout a l'air OK, dans le doute tu pourrais essayer sur un autre UART ? Oui j’ai déjà essayé, sur l’uart 3 et cela n’a pas fonctionné, comme c’est l’uart que j’utilise aussi pour le vtx c’est normal par contre. Mais avec l’Uart 6 cela devrait fonctionner mais non…
Patou23 Posté(e) Aout 15, 2022 Signaler Posté(e) Aout 15, 2022 (modifié) Salut, est-ce que tu as soudé ton rx comme sur le schéma car moi je vois TX1 Modifié (le) Aout 15, 2022 par Patou23
Motard Geek Posté(e) Aout 15, 2022 Signaler Posté(e) Aout 15, 2022 Il y a 16 heures, vic68 a dit : Oui j’ai déjà essayé, sur l’uart 3 et cela n’a pas fonctionné, comme c’est l’uart que j’utilise aussi pour le vtx c’est normal par contre. Mais avec l’Uart 6 cela devrait fonctionner mais non… Faut désactiver le vTx le temps du test.
vic68 Posté(e) Aout 15, 2022 Auteur Signaler Posté(e) Aout 15, 2022 Il y a 3 heures, Patou23 a dit : Salut, est-ce que tu as soudé ton rx comme sur le schéma car moi je vois TX1 Non je n’ai pas essayé de faire ça, je ne savais pas que je pouvais souder sur le sbus alors que c’est un tx, donc je soude le TX sur SBUS, et RX sur TX1 ? Et ensuite dans mode du récepteur je change série uart par SBUS c’est ça ? Merci de ton aide !
Motard Geek Posté(e) Aout 15, 2022 Signaler Posté(e) Aout 15, 2022 il y a 4 minutes, vic68 a dit : je ne savais pas que je pouvais souder sur le sbus alors que c’est un tx C'est pourtant ce que la doc dit de faire pour le CrossFire il y a 4 minutes, vic68 a dit : Et ensuite dans mode du récepteur je change série uart par SBUS c’est ça ? Non puisque tu n'es pas en SBUS.
vic68 Posté(e) Aout 15, 2022 Auteur Signaler Posté(e) Aout 15, 2022 Il y a 1 heure, Motard Geek a dit : C'est pourtant ce que la doc dit de faire pour le CrossFire Non puisque tu n'es pas en SBUS. Oui mais je ne suis pas en crossfire mais en elrs c’est pour ça, mais je vais essayer ça alors ! Il y a 2 heures, Motard Geek a dit : C'est pourtant ce que la doc dit de faire pour le CrossFire Non puisque tu n'es pas en SBUS. J’ai donc essayé de le souder comme vous m’avez expliqué mais le problème est toujours le même rxfailsafe alors que la radio est bien… je comprends pas
Motard Geek Posté(e) Aout 15, 2022 Signaler Posté(e) Aout 15, 2022 fais un schéma de ton câblage et des captures d'écran de tes réglages stp
vic68 Posté(e) Aout 15, 2022 Auteur Signaler Posté(e) Aout 15, 2022 il y a 40 minutes, Motard Geek a dit : fais un schéma de ton câblage et des captures d'écran de tes réglages stp Voila j'ai essayé d'etre le plus clair possible, si jamais il faut des précisions n'hésite pas, je suis vraiment content que vous m'aidez en tout cas c'est top il y a 30 minutes, Patou23 a dit : ensuite sur BF tu config comme après: j'ai exactement ca oui il y a 54 minutes, Motard Geek a dit : fais un schéma de ton câblage et des captures d'écran de tes réglages stp
Patou23 Posté(e) Aout 15, 2022 Signaler Posté(e) Aout 15, 2022 (modifié) Ca ne fonctionne toujours pas? Quelle est le modèle de ta radio? Modifié (le) Aout 15, 2022 par Patou23
vic68 Posté(e) Aout 15, 2022 Auteur Signaler Posté(e) Aout 15, 2022 il y a 1 minute, Patou23 a dit : Ca ne fonctionne toujours pas? Non malheureusement… il y a 9 minutes, Patou23 a dit : Ca ne fonctionne toujours pas? Quelle est le modèle de ta radio? Bêta fpv lite 2 elrs 2,4ghz
Patou23 Posté(e) Aout 15, 2022 Signaler Posté(e) Aout 15, 2022 si tu as moyen d'essayer avec une autre radiocommande. je vois pas d'où peut venir ton problème.
quentinhrc Posté(e) Aout 16, 2022 Signaler Posté(e) Aout 16, 2022 j'ai le me souci avec une qx7. j'ai lu que la vitesse BAUD peut jouer.
vic68 Posté(e) Aout 16, 2022 Auteur Signaler Posté(e) Aout 16, 2022 il y a 29 minutes, quentinhrc a dit : j'ai le me souci avec une qx7. j'ai lu que la vitesse BAUD peut jouer. Tu as réussi à régler le problème ? Si jamais tu as des idées de comment je pourrais faire je suis preneur ahah, j’ai recommandé un nouveau rx de bêta fpv cette fois, je verrais si ça marche avec
quentinhrc Posté(e) Aout 16, 2022 Signaler Posté(e) Aout 16, 2022 je suis rentré de vacance ce matin, donc je vais essayer ça dans la semaine
vic68 Posté(e) Aout 16, 2022 Auteur Signaler Posté(e) Aout 16, 2022 il y a 1 minute, quentinhrc a dit : je suis rentré de vacance ce matin, donc je vais essayer ça dans la semaine D’accord
vic68 Posté(e) Aout 16, 2022 Auteur Signaler Posté(e) Aout 16, 2022 il y a 4 minutes, quentinhrc a dit : j'ai essayer ca mais rien n'y fais Je viens d’essayer mais les 2 était déjà OFF Donc ça ne résout pas le problème.. si jamais je trouve quelque chose de mon côté je te préviens ! 1
quentinhrc Posté(e) Aout 17, 2022 Signaler Posté(e) Aout 17, 2022 je viens d'essayer avec une deuxième rx et ca fonctionne donc je pense que je l'ai cramer.
vic68 Posté(e) Aout 17, 2022 Auteur Signaler Posté(e) Aout 17, 2022 il y a 58 minutes, quentinhrc a dit : je viens d'essayer avec une deuxième rx et ca fonctionne donc je pense que je l'ai cramer. Ah d’accord je reçois l’autre rx demain j’espère que ça va marcher avec, mais pourtant le mien a l’air de bien fonctionner, là led est bien verte etc.. merci de ton aide
Solution vic68 Posté(e) Aout 18, 2022 Auteur Solution Signaler Posté(e) Aout 18, 2022 Le 17/08/2022 at 11:16, vic68 a dit : Ah d’accord je reçois l’autre rx demain j’espère que ça va marcher avec, mais pourtant le mien a l’air de bien fonctionner, là led est bien verte etc.. merci de ton aide Le problème est résolu, changer de rx, nouveau condensateur, radio en elrs 2.0.1 idem pour le rx. Merci à tous de votre aide !
