Moka Jadina - Kiss/Split/PDB/XSR/TBS HV/... - Full Plaisir !
Bonjour à tous
Je vais vous présenter mon second projet, sur une base d'un Moka Jadina qui à été présenté par notre ami @DaD dans une review très sympa.
Déjà première chose que je remarque je vais grave en chier à faire rentrer le matos dans ce petit châssis, Je me demande si je n'aurais pas du faire un montage avec un ESC 4en 1 et une FC avec PDB et OSD intégré pour gagner de la place..... :-/
Liste du matos :
Première chose à faire , montage blanc des différentes cartes , c'est vraiment juste , très juste...
Je commence à regretter d'aimer Kiss, car obligé de faire pivoter la FC de 90° (Usb qui touche le châssis Alu ), et de jouer avec des rondelles en plastique et autre bricole pour faire un montage au plus juste .
- En mode Mecano à trouver le meilleur compromis entre la longueur de vis nylon, les rondelles, écrous.....
Petit montage de la PDB et la FC Kiss dans le châssis pour voir la place qu'il me reste :
Montage de la PDB + FC Kiss + la Salit , J'ai encore de la place pour y mettre le XSR au dessus de l'empilage .
 < ! > Par contre Petit Problème que je rencontre avec l'adaptateur de la Salit qui semble trop large par rapport à une Runcam traditionnel, avez vous une astuce ou solution à me donner ? Merci à vous
Mise en place des moteurs et des protections fabriqué par @motard Geek
Petit mais costaud la bête lol d746f77397c11058ad1d4b2e71bccf98.jpg5a5fd7addd5c287ed0c318ffc1aef6a4.jpg051e760d0f7eada87ea8a00eafab3f2b.jpgd892bafebbd1c1eef05da74e168d27d3.jpg8faab663b23ae4dd460fb950a231b83c.jpg06ed27b91b9e451b60373b89c2724727.jpgd7ef9a0516b432466e943e7c0be8e663.jpg
Envoyé de mon SM-A510F en utilisant Tapatalk
Il a une sacrée gueule toute ratatinée mais cette queue de pie ça me fait peur, surtout si tu y mets l'antenne [emoji6]
Mais ne pas oublier que le carbone est garantie et malheureusement je ne sais pas où la mettre autrement... Vraiment très peu de place dedans
Petite modifications de l'emplacement de la caméra fpv, je galère un peu avec cette sur épaisseur..
J'ai décidé de retirer deux vis (celle qui tienne ladapteur sur la caméra, une sur épaisseur en moins ) et la fixer par les vis qui permette la rotation, ce qui me fait avancer la caméra (donc je n'aurais pas de problème vision et de filmer les plaques de carbone de chaque côté et cela même si passe avec un abjectif Gopro.
Mais en cas de choc ?
Cela va-t-il résister ?
2a45eb2c1950fa01abd911cc13c0e27d.jpg501dce683dc23c2ef7350f81dfe7fa08.jpg64384dcca09d47e5751dfcee502911cc.jpg894e633ecc7c1b210240d8d57eda2568.jpg
superbe, j'ai quand même un doute sur la conception avec les bras à 90°. Vu que tu ne fais pas semblant quand tu crashes ...
mode provoc : ON
Pourquoi une FC Kiss !!!! :)
OFF
Dans tous les cas, ça à de la gueule.
mode provoc : ON
Pourquoi une FC Kiss !!!! [emoji4]
OFF
Ne t'inquiète pas la conception est au top, tu vas l'adorer quand tu le verras en face de toi.
Une kiss car j'aime bien lol et j'aime leur phylosophie et au début ils Étaient vraiment en avance avec leur fc + esc. Dommage qu'ils stagne avec leurs vieux esc.
Le jour ou ils auront des nouveaux esc 35/50A, je revends directement mes esc pour du full kiss lol
Ils restent en avancent sur l'exploitation du F3 même si ça commence à peiner en 4kHz [emoji3]
T'as testé la RunCam, on dirait que tu vas pas voir la frame toi, t'as du bol [emoji14] Par contre avec une grosse optique ça doit dépasser non ?!
Je ne sais pas, je ne l'ai pas encore commandé (je ne sais pas où la commander pour avoir quelques chose de qualité.)
Oui je pense que je vais avoir un peu de chance lol
C est tout kiki point de vue place! Et la fixation des moteurs et les bras me font peur! J espere que ca tient le coup en cas de crash!
Mise a part ca il as de la gueule !
Envoyé de mon SM-G928F en utilisant Tapatalk
Amazon
https://www.amazon.fr/gp/aw/d/B01MF4HJNJ/ref=yo_ii_img?ie=UTF8&psc=1
J'en ai pris 3. J'ai pas encore voler avec, donc je peux pas confirmer que c'est nickel, mais à première vue, ça à l'air de l'être.
Merci à toi pour le lien.
Pas d'inquiétude c'est garantie 1 an en cas de casse et garantie déjà testé sur mon moka simplex lol
mais il est ou ton vtx ? j'le voit pas .....
Il sera sur la partie arrière de là frame, j'ai @motard Geek qui doit me faire un support / protection pour le tbs
Mais voilà où il sera exactement et cela sera un ufl-> sma coudé
Si vous avez des suggestions ou remarques sur mon montages, n'hésitez pas à me le dire je suis ouvert aux critique ;-)
Par contre je pense pas pouvoir faire un montage plus propre que ça lol :-).
Merci à vous
- Voila le projet avance doucement, dernière mise en place de l'empilage avant de commencer les soudures :
[mention=247]Jefferson[/mention] voila comment je procède pour mes soudures ;-)
Merci à [mention=3]DaD[/mention] pour le sacrifice de la sa vielle FC Kiss lol)
Par contre un peu déçu de la qualité de mes soudures mais pas trop le choix au vue de la taille minuscule des pines comparé à la pointe de mon fer à souder et un petit coup de colle à chaud pour éviter de risquer d'abimer les câbles/connecteurs lors des manipulations.
Modifié (le) par Dracuula
Elle est raz la gueule la bestiole [emoji6]
Oui je ne pourrais pas y mettre plus de matos dedans.
C'est pour cela que je suis obligé de faire un montage ultra propre.
Salut à tous,
J'avance doucement mais sûrement, voilà je souhaiterais votre aide pour configurer Blheli.
J'utilise une naze 32, avec la dernière version 3.2.
Mais je ne n'arrive pas à changer la "Baud".
Donc si vous avez l'astuce je suis preneur merci à vous.
- Sur Betaflight j'ai ceci pour m'y connecter :
Port : Com 4
Baud : 115200
- Sur Blheli :
Port : Com 4
Baud : 19200
53ecd7e82ff0846694a4628657cf3c4d.jpgf47e7f234dabbd6a153e2ee395a21dd6.jpg99205f2953ac0318b2f9ba5fbbb7f9cc.jpg
Il semblerait que la carte Naze 32 que j'utilise pour flasher les ESC ne fonctionne pas avec Blheli 32.
Il faut minimum une F3, la poisse..
