Moka Jadina - Kiss/Split/PDB/XSR/TBS HV/... - Full Plaisir !
Sinon le montage avance bien
J'en ai profité pour changer mes antenne de mon XSR est c'est nickel maintenant.
4ac0fd5ff83ed388be82cd5ad81ca7c7.jpg2c355b8bab9932bc958a056fea0cd2d0.jpg2977517a44d5644b81a00f64f06bbd88.jpg01df4eed29b32f2d09510530448fd0f9.jpg7622f63c60fdd989f1da4bb9307a33d1.jpg
Montage presque fini.
- Réglable la FC kiss.
- Réglable de la Taranis.
- Premier test en statistique : un moteur qui tourne à l'envers, j'ai donc changé deux fils sur un esc puis c'est bon
- Deuxième test avec les hélices, c'est une catastrophe... Donc si vous avez des pistes je suis preneur. (le sens des moteurs OK / le sens des hélices OK)
Modifié (le) par Dracuula
@Dad et@GodsWarrior c'est effectivement la carte de vol qui est décalé, j'avais complètement oublié de l'indiquer dans la configuration de la FC kiss.
Je suis grave rassuré, merci à vous, donc pour demain je ferais la modification pour tester cela, je suis grave rassuré.
Ouf !!!
Je viens de faire un test, décollage sans embrouille, mais par contre il donne des petits à-coup et je le sens pas trop.
Je fais un contrôle visuel après un essai décollage de 5s est j'ai ceci :
- moteur très chaud
- ESC chaud
- une odeur de chaud...
Je suis en réglage d'origine pourtant.
6165340bbbaccc36f4e76e37a632690c.jpg53b70dd3655da33c6a5c1775637130cb.jpge8f8863c4f2937d9b3206a4414ba086f.jpg
Je viens de contrôler, pas de continuité entre les phases moteur et les vis.
Par contre le faite d'avoir fait une tresse avec mes câbles d'alimentation moteur, cela peut-il provoquer des problèmes ? b72da0dacbfe1e5b6388224ee97c0f40.jpg
il y a 9 minutes, Dracuula a dit :
Je ne pense pas, du moins ça me semblerait vraiment bizarre... Quand tu voies certains câblages dans les armoires électrique... C'est bien pire.
il y a 27 minutes, GodsWarrior a dit :
Tu sais je pose la question ...
il y a 3 minutes, DaD a dit :
T'est en 1.2 ou 1.3?
Je suis en 1.2 , trop peur de la 1.3
il y a 5 minutes, Motard Geek a dit :
même bizarre :S BLHeli_32 ?
Je suis aussi passé en BLHeli 32 avec mon master sur Kiss et ça fonctionne parfaitement en Dshot 600
J'ai même une meilleur sensation niveau comportement du quad ...
Malheureusement pour moi je n'ai pas eu le temps d'essayer à nouveau après mes modifications.
Mais j'ai resserré mes moteurs, mis en full mount qui semblaient pas très bien serré.
Je referais un essai début de semaine prochaine.
Vivement l'essai....
Cela sentait le chaud, mais je sais que la Kiss chauffe, le vtx chauffe, pdb je sais pas trop, mais sûrement un peu et la runcam Split aucune idée, donc je pense que cela ne doit pas aider les test en statistique...
Et oui en behli 32
Petit test de la runcam Split, ce là fonctionne nickel.
L'image vidéo passe dans la pdb et ressort vers le vtx mais sans les informations de l'OSD Par contre, l'OSD de la pdb Matek ne s'affiche pas, un comble en sachant que j'en suis à ma 4eme sur mon autre châssis... Et il semblerait que j'ai vraiment la poisse avec cette pdb..
En tout cas je viens de peser la bête, elle est pas légère, mais j'ai l'impression que cela va être un gros monstre en vol lol
Poid sans Lipo : 432g
Poid avec Lipo : 622g
d9f042143f9cbde1a1d6d71e97584d2e.jpg&key
a335a148f0fa8e243812a855ccdff1b8.jpg&key
Bon je viens de refaire un test "Jardin" de 5/10 secondes , et même chose, les moteurs et les ESC chauffe beaucoup (une petite odeur de chaud toujours) etc je le vois vibrer..
je vais essayer d'enlever les protections moteur pour voir si sans le softmount cela ne change pas quelque chose.
La poisse, je vois pas plus d'où ça peut venir.
Je viens de tester sans les protections moteur, même problème. Vous pouvez remarquer le quad n'est vraiment pas très contrôlable, voir très instable sur la vidéo.
Le temps du vol test de la vidéo, j'ai les moteurs et esc chaud.
 https://youtu.be/a0uiwYoaZkk
Et je vais aussi essayer de défaire mes tresses entre moteurs et ESC, pour voir si ce la ne vient pas de la.
00218e1c860aca64abb3683ee9ba1091.jpg&key=99ef82d4ec359bee3023ae2d9dbce6e1d1e29cafc78906d6138deeb9e33d3911
Vraiment bizarre en effet. Je serais vraiment surpris que ça vienne des tresses. Mais bon, on ne sait jamais...
Moi aussi, mais bon je vais t'avouer je ne sais pas quoi faire d'autre...
Ta essayé d'activer les notch filter ? Moi sur ma sloop avant j'avais d'énormes vibrations et justement les moteurs chauffait super vite il était brûlant en 10 seconde aussi.
Envoyé de mon HUAWEI MT7-L09 en utilisant Tapatalk
Non je suis en full origine au niveau réglage. Je vais essayer en rentrant, merci à toi.
