Moteurs coupent
Je débute le fpv et je me suis lancé dans mon premier Build il y à quelques jours, me voilà sur la fin mais je bloque.
Voici mon problème :
  Mon drône s'arme bien mais les moteurs coupent quand les gaz poussent à environ 20-30% et la fc ne répond plus ( LED uniquement rouge).
Idem sur Betaflight, chaque moteur individuellement ou pas se coupe.
J'ai visionné beaucoup de tutos et de pages forum et voici ce que j'ai fais :
- Inspection des moteurs
- Vérifier les soudures
- Remapage des moteurs et vérification sens des moteurs
- Vérifier le Gyro
- Charger les batteries.
etc ...
Mais le problème persiste toujours.
J'ai aussi eu beaucoup de galères avec le R-XSR et ma Xlite S et peut être le problème vient de là mais les moteurs coupent également dans Betaflight.
Au passage sur ce sujet je tiens à remercier les doyens de cette communauté et beaucoup d'entre vous pour leurs réponses au questions qui sont d'une aide précieuse.
Voici mon matos :
- Stack : speedybee F7 V22 - ESC 45A BLheli32
- Moteurs : T-motor V2306
- RX : Rxsr
- HD : Vista nebula + dji v2
- Frsky Xlite S
Voici des Screenshots et schémas de câblage.
Je vous remercie d'avance pour votre aide.
Bonjour Motard Geek,
La FC ne reboote pas, je doit débrancher la lipo et la reconnecter.
  • Solution
SAlut, juste pour être certain😉, tu n'aurais pas laissé le ShortSaver ?
Une photo du drone ?
KV des moteurs stp ?
Le boulet....😖😖😖  effectivement je viens de voir que mon TBS Stopsmoker est connecté à mon XT60 depuis toutes les étapes de mon build.
@spid99 tu es un chef...
Le Quad a l'air de tourner nickel 😅
Merci à tous et à bientôt pour de nouveaux problèmes, plus sérieux cette fois promis !!!
"Ce que l'on cherche est juste sous nos yeux. Mais on ne le verra pas tant qu'on remplacera ce que l'on cherche par ce qu'on s'obstine à trouver"
