Wizard x220 moteur qui ne tourne pas
Aller à la solution Résolu par Noé Trochel,
Bonjour j’ai un Eachine wizard x220, tout allait bien et j’essaye d’armer le drone mais il y a que 3 moteurs qui tournent, puis le drone commence à clignoter et à sonner de partout, je test le moteur sur betaflight et rien, puis je mets les gaz du moteur en question à environ la moitié et il commence a tourner, pouvez vous m’aider à résoudre ce problème ?
merci de vos réponses🙂
Salut, un peu confus 🤔
Si tu n'as que 3 moteurs qui tournent sans être connecté à Bétaflight, regardes tes soudures reliant les esc aux moteurs.
Pour le reste j'ai pas tout compris ^^
Évites de déposer des vidéos sur le site (ça surcharge le serveur), passe par un compte YouTube
Une présentation est hautement appréciée 😉
il y a 16 minutes, Noé Trochel a dit :
il faut donc dessouder les moteurs ?
Oui au moins deux : celui qui déconne et un autre qui fonctionne ^^
  • Solution
Salut, c’est bon problème résolu, il fallait juste faire un calibrage des esc,
je suis débutant et je ne savais pas qu’il fallait faire cette modification, désolé pour le dérangement et encore merci pour vos réponse,
bonne soirée,
Cordialement.
