Léo-33 Posté(e) Aout 19, 2022 Signaler Posté(e) Aout 19, 2022 Bonjour j'envoie ce message d'aide car depuis un petit moment j'ai mes moteurs sur mon drone qui chauffent que sa soient des Blackbird v2 ou des F60 pro V ça chauffe autant l'un que l'autre, mes réglages de BF sont stock filtrage stock PID stock, j'espère que vous allez pouvoir me dire quelle est le problème et comment le résoudre. Merci !
Mëyli Posté(e) Aout 19, 2022 Signaler Posté(e) Aout 19, 2022 Les screens des réglages, n'expliquent pas réellement cette chauffe. D'ailleurs c'est plutôt relatif, pourrait on dire que cette chauffe ne permette pas de laisser les doigts sur les moteurs ? Autres points à envisager : Vols plus nerveux qu'a l'habitude, Vols par 38°. A suivre, Cécile.
Hatman Posté(e) Aout 19, 2022 Signaler Posté(e) Aout 19, 2022 La majeure partie des chauffes moteurs ont plusieurs origines bien precises : - serrage des moteurs pas assez fort et ça vibre (souvent le probleme) - vis trop longues qui touchent le bobinage -serrage des vis de la frame (vibrations en général) - problèmes de pid trop haut ( P ou D) - FC mal serrée qui bouge et le gyro fait donc n'importe quoi.... et les moteurs ramassent à cause de ça. Moi en général quand ça chauffe c'est un de ces problèmes et particulièrement les pid que je pousse haut. Élimines les un par un et fais nous un retour. Dans ton cas on parle de moteurs haut de gamme (f60 ou blackbird) donc à mon avis sauf mauvaise série on doit pouvoir emiminer le problème eventuel des moteurs à pas cher de mauvaise qualité. Bon courage!
