Double caméra, mes lunettes EV300O attendent 6 seconde pour accrocher la deuxième caméra.
J'ai installé sous mon Sector X5 une deuxième caméra que j'ai raccordée sur le C2 de ma FC HGLRC Zeus F722.
Les deux caméras sont identiques caddx ratel 2.
J'ai paramétré les modes pour basculer d'une caméra à l'autre avec ma TX16S.
Quand je fais des tests sur ma tablette avec un récepteur SkyDroid, tout se passe bien (voir première vidéo), la bascule d'une caméra à l'autre est instantanée.
Quand je fais le même test avec mes lunettes EV300O, le passage de la caméra 1 à la caméra 2 met environ 6 secondes pour accrocher et stabiliser (voir deuxième vidéo) et les lunettes émettent un petit bip au moment de l'accroche.
C'est donc totalement inutilisable en vol pour atterrir.
Une fois accroché, le passage de la caméra 2 à la 1 se passe très bien.
A première vue, il semble que le problème vienne des lunettes puisque le SkyDroid gère très bien le changement.
Mais peut-être que le SkyDroid est plus permissif sur une perte temporaire du signal que les lunettes.
Mon VTX est un  Zeus HGLRC.
Si quelqu'un a déjà eu ce problème, je suis preneur de la solution.
Bien à vous tous.
PS: Dans mon post, les deux vidéos ne sont pas dans le bon ordre.
Le 20/08/2022 at 10:50, Nicette a dit :
D'ailleurs ça serait bien de les héberger sur YouTube pour soulager le serveur 😛
Très bizarre en tout cas ce comportement. Peut-être une différence de format PAL/SECAM entre les 2 ?
