Saut de puce au décollage
Aller à la solution Résolu par Tchapaille,
J'ai eu des problèmes similaires, j'avais mon motor idle qui etait un peu haut, sinon j'ai eu ca avec un probleme de nombre de nombre d'aimants sur mon rpm filter. essaie de regarder ca
  • Solution
Il y a 1 heure, Oxonium a dit :
Problème résolue, les 4 moteurs inversés et les hélices idem
tout est rentré dans l’ordre.
merci Oxo 🖖
Il y a 3 heures, Tchapaille a dit :
Bonjour les fous volants 🖖😁,
Voici ce qu’il se passe au décollage après avoir changé les 4 moteurs.
emballement, saut de puce puis mise en sécurité du système.
une idée par ou chercher? 🤔
merci d’avance pour vos réponses 🖖
salut, tu pourrais m'envoyer la vidéo en MP ? je n'arrive pas la lire sur le post 😕
J'ai le meme soucis d'un saut de puce sur le yaw avec une mise en sécurité, mais pas moyen de savoir d'ou viens le
problème .
(sur un toothpick en 4S)
edit:Probleme résolu erreur de ma part j'ai oublié d'activer le mode "reverse motors" sur BF 🙄
Modifié (le) par iBoo
