J'ai un drone avec une batterie li-po 3.7v 500mAh mais je n'ai pas le chargeur qui va avec.
Je cherche un chargeur compatible mais pas moyen d'en trouver un. Connaissez-vous un site qui vend ce genre d'accessoire ?
Un ami m'a proposé un chargeur d'une voiture télécommandée 7.4v 850mAh. Je suppose que ce n'est pas compatible et que ça risque de faire surchauffer la batterie, non ?
Merci par avance,
Christophe
il y a 24 minutes, cristoph a dit :
li-po 3.7v 500mAh
Bonjour.
C'est une Lipo 1S : 1 cellule.
Donc n'importe quel chargeur de Lipo fera l'affaire, charge a une fois sa capacité.
500mAh ce sera donc 0.5A pour le réglage.
Ps, Toujours charger avec le matériel adapté et suis surveillance.
Lipo étant plutôt instable et inflammable.
Donc le chargeur du copain non adapté, il faut éviter sauf si les réglages le permettent.
Bonne journée.
Cécile.
Modifié (le) par Mëyli
  • Motard Geek changed the title to Quel chargeur pour Li-Po 3.7v 500mAh
il y a 28 minutes, Motard Geek a dit :
Faudrait connaitre le type de connecteur sur la batterie 🙂
Connecteur Lipo 1S n'est pas normalisé ?
C'est des "vieux" connecteurs, j'en ai encore 😅, mieux vaut oublier et changer le connecteur sur le drone pour qu'il soit Compatible PH2.0 ou BT2.0 ..La batterie actuelle doit être dead ..
https://www.drone-fpv-racer.com/betafpv-connecteurs-malefemelle-bt20-10pces-5630.html
Du coup, il faudrait que je change le connecteur sur le drone + acheter une batterie et chargeur avec le même connecteur ?
Je suppose qu'il faut que je fasse attention à prendre une batterie équivalent : taille + 3.7v 500mAh
