DUMP Firmware ESC Mobula 7 1S ELRS
Aller à la solution Résolu par yoyodec,
J'ai voulu flashé les ESCs de mon Mobula7 1S ELRS (FC v2.1) avec Bluejay pour les passer à 96kHz pour ub peu plus d'autonomie.
Mais le probleme, c'est qu'une fois les ESCs flashés, impossible de faire décoller le Modula7, le moteur 2 ne tourne pas quand j'arme...
Malheureusement, j'ai oublier de faire un Dump du Firmware des ESCs, avant de tout flasher....
Est-ce qu'un personne qui possèderai un Modula7 1S ELRS pourrai me faire un Dump de ces ESCs avec ESC-Configurator (https://esc-configurator.com/), merci d'avance.
A savoir que:
- j'ai reflashé les ESCs en version Z-H-30 - BLHeli_S, 16.7
- j'ai flashé la FC en v4.3.1
- j'ai mis le DIFF du site de Happymodel FC v2.1
- J'ai mes réglages perso (AUX - VTX - RX - OSD... etc)
Bon vol et bonne journée à tous
EDIT: j'ai essayé avec JESC-Configurator, mais mon Firmware (Z_H_30), n'est pas listé..
19 - BTFL v4.3.1 - Happymodel Mobula7 - Diff All - bug Motor (Diff HapMod v2.1).txt
Modifié (le) par yoyodec
  • Solution
Chez Happymodel, ils ont que des Diff...
En fait, j'ai vu que le throttle minimum était trop bas (1050). Il fallait le règle sur 1100 mini et 1200 maxi.
Du coup, reflashage des ESCs avec Bluejay et tout vole nickel.
Merci quand même pour l'info....
