Salut les dronistes 😉
Je viens vers ceux qui sauront m'aider car j'ai un problème au niveau de mes moteurs sur le drone que je suis en train de construire/programmer.
Je vous expose le problème : quand je fais un test moteurs sans hélices, je monte progressivement les gazs pendant quelques secondes et ensuite les moteurs se coupent soudainement avec plusieurs bips émis à la coupure et ensuite il joue la même mélodie qu'au branchement de la batterie.
Je vous joins une vidéo vous montrant ça.
Je pencherai pour un problème de chauffe moteur car les moteurs sont assez chaud je trouve pour seulement quelques secondes de rotation...
Également la configuration de mon drone :
- Stack Flywoo F722
- DJI Air Unit
- TBS Tracer Nano RX
- moteurs Flywoo 2806.5 1300 Kv
- Batterie Tattu 6S 1550Mah V4.0
- Capa de 470µF (35V)
Merci à ceux qui auront des hypothèses pour essayer de m'aider et merci d'avoir pris le temps de me lire. 🙂
À la prochaine ! 👋
Ça marche, je fais ça 😉 En revanche je n'arrive pas à éditer mon premier post, une idée ??
J'ai fait qu'un seul vol de test qui fut fort rapide ^^ J'ai armé et décollé et en voulant réduire les gazs pour conserver mon altitude je me suis rendu compte que les gazs ne diminuaient pas et le drone prenait très vite de l'altitude, j'ai donc désarmé pour faire tomber le drone tant qu'il était encore temps...
J'ai donc voulu vérifier le bon fonctionnement des gazs sans hélices et ça me fait ça... 🤔
Modifié (le) par Raphael_btx
il y a 38 minutes, Raphael_btx a dit :
Après plus de 12 heures on ne peut plus. Mets la vidéo dans un autre message et je ferai la fusion 😉
il y a 39 minutes, Raphael_btx a dit :
Sans hélices que les gaz montent tout seul c'est normal. Que ça coupe je ne pense pas, mais si BF voit que le kwad ne fait pas ce qu'il doit peut-être qu'il finit par couper. J'ai jamais fait tourner mes moteurs plus de 10 sec via l'onglet motor tab et sans aller haut dans les tours.
Très bien, voici le lien pour la vidéo sur youtube :
Merci de prendre ce temps pour m'aider ✌
D'accord je vois, tu penses qu'il faudrait que je réessaye de faire un vol plutôt ?
Merci des conseils 🙂
Il y a 22 heures, Motard Geek a dit :
Oui mais prudemment et dans un endroit safe 🙂
Bien sûr, toujours ! 😉 Un grand champ libre c'est parfait 👌
Merci beaucoup, je donnerai des nouvelles ici 🙂
Il y a 10 heures, Targui a dit :
Regarde sur ta notice le protocole de tes ESC et si tu as le même sur betflight
Oui je l'ai bien configuré en Dshot600 qui est compatible avec mes ESC 😉
ton esc est en 50A, ta configue ses un 7 pouces
Tu as regardé si ta lipo correspond bien a tes moteurs en Mah car se sont de gros moteurs
