FrSky Xm+ pas de signal sur betaflight
Aller à la solution Résolu par casinick,
J'ai un problème avec mon receiver FrSky, Il ne me donne aucune information sur BF. Bien sûr, j'ai branché la batterie. De plus, il s'est bind pour sûr, il a la lumière verte. Je ne comprends pas !!
Voici mon matos:
- Mamba F405 Mk2
- Recepteur FrSky Xm+, avec modif inverted
- VTX Rush Tank Ultimate II
Voici, la configuration de mes ports peut-être le problème viens d'ici ??
Je mets aussi, ici une image de mes soudures
Je dépose aussi la doc de la FC
il y a 53 minutes, casinick a dit :
Une photo de ta modif inverted sur le xm+ plz.
Www.Atelier-drone-fpv.fr
C'est exactement celle que vous aviez réalisé !
Mais, je pense que c'est un problème de frimeware
  • Solution
Dessoude le fil blanc du sbus et soude le sur le pad rx6 de la FC, passe ensuite l'uart du RX sur le 6 est tiens moi au jus.
Modifié (le) par casinick
Il y a 13 heures, casinick a dit :
C bon, j'ai le signal sur BF. Merci
Cependant, j'ai le Throttle et Roll, et Pitch et Yaw intervertis. Ils ne sont pas sur le bon manche.
Peut-on régler cela sur BF ou sur la radio ?
Radio Taranis QX7
il y a 5 minutes, casinick a dit :
Ça fonctionne sur le RX6 j'imagine ?
Oui, c'est ça sur le RX6
il y a une heure, TitWac a dit :
Radio Taranis QX7
C bon, j'ai juste changer l'ordre des voies sur BF
La raison pour laquelle ça ne fonctionne pas sur l'uart 1 est le fait que tu a effectué la modification hardware pour inverser le signal en sortie de ton xm+. En effet le port SBUS est de la FC Mamba est lui aussi inversé d'usine, donc théoriquement si tu avais branché ton XM+ sans modif' sur le SBUS ça aurait dû fonctionner.
N'oublie pas de désactiver la télémétrie ESC sur l'uart 6 si c'est pas déjà fait 😁.
Bon courage pour la suite Titouan et n'hésite pas si besoin.
Jonathan de atelier-drone-fpv.fr
