Bonjour 🖖,
j’ai eu quelques beaux crashs qui ont eu raison de 3 Lipos, en fait c’est 1 cellule de chaque Lipo qui a pris cher.
Ma question est pensez-vous qu’il soit possible (avec beaucoup de prĂ©cautions) de changer les cellules endommagĂ©es pour reformer 2 lipos sur 3 ?
Je pense Ă  la soudure qui doit ĂȘtre  rapide pour ne pas chauffer la cellule, Ă  un risque d’incendie (travail en extĂ©rieur uniquement) et je ne sais pas s’il faut penser Ă  autre chose. đŸ€”
Avez-vous déjà effectué cette maintenance sur vos Lipos?
Cela est-il possible ?
Bien sĂ»r ce sont des cellules de la mĂȘme marque et de mĂȘme ampĂšrage.
Merci de me signaler si cela est trop dangereux alors je ferai des heures sup pour m’acheter un lot de nouvelles Lipos.
C'est tout Ă  fait possible ! De plus, ce sont les mĂȘmes cellules de modĂšles identiques . Avec les prĂ©cautions d'usages indispensables comme tu le soulignes.
Ne serait-ce que d'isoler immédiatement chaque cùble  positif coupé et désassembler les cellules avec un outil non tranchant ( hormis gaine thermo externe)
Rigueur impĂ©rative et Ă©conomies assurĂ©es 😉
il y a 33 minutes, CriTof a dit :
Ne serait-ce que d'isoler immédiatement chaque cùbles + coupés et désassembler les cellules avec un outil non tranchant ( hormis gaine thermo externe)
Merci CriTof 👌
Il y a 3 heures, Tchapaille a dit :
Bonjour 🖖,
Si tu peux le faire dehors ou sur un balcon, au calme c'est mieux. Isole bien avec du kapton chaque soudure et remet les protections externes avant la nouvelle gaine Thermo. Fait des test charge et décharge avant de les remettre suu un quad. Bonnes soudures.
  • +1 2
  • CrĂ©er...
