Ayant explosé ma fidèle Akaso V50x, j'ai décidé de passer sur une RunCam Thumb Pro avec filtres ND pour le même prix.
Je vous ferrais un retour sur ce qu'on peut attendre d'une caméra de ce type la. La précédente était pas mal mais avec une résolution vraiment pourrie. A voir ce qu'apporte la 4K
Je compte faire pas mal d'essai avec GyroFlow aussiPXL_20220924_131323620.thumb.jpg.088afd67606001aa6d33bf7228f17436.jpg
Bonjour, j'avais la petite runcam thumb, mais elle a disparu avec le quad, mauvais rescud GPS . Alors je pense a m'acheter la Thumb 4K, si je peut avoir des retours sur cette cam sa me dirigerai dans mon achat car le prix est le double de la petite? Merci d'avance
  • 2 months later...
Bonjour à tous !
Je voulais savoir une chose : ton support de Thumb Pro, tu en es content ?
J'ai celui d'origine mais franchement je le trouve trop mou et du coup ça vibre trop. Sans compter qu'il n'est fixé que par 2 vis seulement. Bref, ça bouge 😄
Je cherche désespérément un support digne de ce nom pour mon Flywoo Explorer LR4...
J'ai d'excellents résultats avec cette Thumb Pro + Gyroflow mais très souvent à un certain régime moteurs, j'ai du jello.
Merci d'avance.
Modifié (le) par Wayne2K
Ajout
Non, je n'utilise pas le support d'origine car comme tu dis, il est beaucoup trop mou et sur mon 5" ça bouge trop.
Du coup, j'ai acheté celui de DFR, il est beaucoup mieux et j'utilise le pied de base fourni avec mon Roma F5 (en plastique) et ça fait le taf.
J'ai pas encore pu voler beaucoup avec du coup je teste les réglages de la cam
Merci beaucoup, je vais voir pour trouver une âme charitable pour éventuellement l'imprimer en 3D.
Tu sais si la mount d'origine se fixe sur un support gopro ?
J'ai trouvé un support gopro plus costaud pour le Flywoo, alors je me dis que je peux peut-être utiliser les deux ensemble...
Le model de support :
Bonjour à tous et bonne année.
Petit questions, je possède une Runcam Thumb Pro W et je n'arrive a comprend comment la passé en 4:3 ?
Quelqu'un a une idée de comment faire ?
Sur le site Runcam il fond bien la pub que l'ont peu filmer en 4:3 et sur GyroFlow ont retrouve bien des profil d'objectif 4:3 donc il sa doit bien exister?
Merci d'avance pour votre aide.
  • 4 months later...
Salut, petite question , Je viensd'acheter une Runcam Thumb Pro d'occasion , et je trouve que ca chauffe beaucoup , surtout en record.
juste savoir si c'est pareil pour vous?
J'en ai une mais pour moi non cela ne chauffe pas surtout qu'elle est en avant du quad.
Ce que je trouve e... c'est que tu dois scanner avant chaque vol pour avoir la bonne date et heure et le connecteur à l'arriere est pas secure( j'en ai déjà dechiré un lors d'une chute et cela l'a arraché de la carte mère , du coup j'en ai racheté une). Le port USB n'est pas de type C dommage
Modifié (le) par All
