AUX ne fonctionne plus
Aller à la solution Résolu par mikemmanosa,
Sur une lite radio 3 pro de betafpv, mes AUX ne fonctionnent plus dans la vue modes Betaflight.
Et je ne vois absolument pas pourquoi?
Existe-t'il une désactivation générale des AUX dans la commande?....une fausse manip de ma part dans un menu?....sii vous avez une idée...
Autre chose aussi, j'ai 2 Sector 5 V3 avec chacun un récepteur nano rx crossfire.
j'ai créé 2 modÚles  bien distinct dans la commande mais quand je bind un il chasse l'autre et inversément.
Dans ma futaba j'ai plusieurs modÚles avec des récepteurs différents je ne rencontre jamais ce cas de figure, ils ont été bindé la premiÚre fois et puis c'est tout, je ne suis jamais revenu dessus....
Modifié (le) par mikemmanosa
Il y a 15 heures, mikemmanosa a dit :
Faut vĂ©rifier dans la conf EdgeTx si tu envoies bien les aux en question 🙂
Il faut affecter un numéro à chacun de tes modÚles.
un numéro de récepteur à chacun des modÚles, je l'ai fait.
modĂšle 1 recevier 1
modĂšle 2 receiver 2
Dans le menu setup du modĂšle page 2, rien n'y fait, le bind chasse l'autre.
En ce qui concerne les AUX. Auriez-vous un mode d'emploi précis de l'arborescence des menus de la lite 3 pro parce que je ne trouve rien chez betafpv qu'un mode d'emploi vraiment limité?
j'ai eu tous ces soucis Ă  partir du moment oĂč j'ai voulu binder le 2Ăšme...sinon tout allait bien...vraiment...
  • Solution
Les AUX c'est ok, j'ai dû intervenir dans les mixages, je n'ai pas dû la premiÚre fois...bon voilà çà fonctionne... çà me laisse perplexe...je ne comprends pas pourquoi mais je reviendrai dessus plus tard.
En ce qui concerne le bind, je ne trouve pas d'autres solutions que tout simplement binder quand je change de quad sur le mĂȘme programme de la radio.
Donc je n'ai plus qu'un programme pour les deux drones avec Ă  chaque changement la petite manip.
La manip est celle-ci...je le met sous tension, le rĂ©cepteur lume rouge fixe, je pousse sur le bouton du rĂ©cepteur il clignote vert lentement, je pousse sur le bouton du crossfire qui quitte un jaune oscillant et se met en vert clignotant, le bind se fait....voilĂ  je vais en rester lĂ  pour le moment et creuser le multi binding bien que je ne veux pas moi mettre plusieurs radios sur le mĂȘme rĂ©cepteur, je veux juste que chaque modĂšle aille son rĂ©cepteur sans devoir Ă  chaque fois binder....c'est peut-ĂȘtre pas possible sur crossfire...ce sont des protocoles que je dĂ©couvre.
OK pour les AUX, c'est logique 🙂
J'ai pas tout saisi Ă  tes problĂšmes de BIND mais une chose est sĂ»r, sur ma Tango 2 j'ai 1 modĂšle par kwad et ça fonctionne trĂšs bien, de la mĂȘme maniĂšre que je peux avoir 1 modĂšle pour plusieurs kwads, sans jamais avoir Ă  reBIND quelque soit le cas de figure !
AprĂšs de multiples essais, rien n'y fait...
Peut-ĂȘtre que c'est comme çà sur cette petite radio betafpv literadio 3 PRO et edge tx...je ne connais pas ce protocole...sur ma T14SG futaba, j'ai six rĂ©cepteur pour six modĂšle programmĂ©s, binder une fois jamais revenu dessus depuis plusieurs annĂ©es.
Enfin soit on va pas épiloguer là dessus...merci de ton aide.
Mike.
Ah ben justement j'aime mĂȘme problĂšme pour les AUX ...
Je n'ai pas compris comment tu as fait, tu peux m'expliquer 😅 dĂ©solĂ© je dĂ©bute
Pour le coup je ne sais plus ce que j'ai fait pour les AUX...je vais essayer de me souvenir... par contre je suis passĂ© de CRSF Ă  ELRS et je ne changerai jamais plus....tu sais ĂȘtre plus explicite?
J'ai aussi une Literadio 3 pro en elrs.
Je viens de recevoir mon drone un tiny flywoo baby 1s.
J'ai réussi à bind.
Sur betaflight j'ai bien les axes qui fonctionne sauf que je ne peux désarmé car les AUX correspondant aux bouton de la RC ne fonctionnent pas ( ils fonctionnent sur simu donc pas un pb matériel).
il y a 7 minutes, wood7884 a dit :
T'envoies bien les boutons voulu dans les mixeurs de ton modĂšle EdgeTx ?
à l’instant, Motard Geek a dit :
Alors qu'appelles tu mixeurs ?
Dans le modĂšle que j'ai créé pour le drone ? LĂ  oĂč j'ai activĂ© le Tx interne et dĂ©sactivĂ© le Tx externe ?
J'ai la X-Lite et la LR3, c'est exactement la mĂȘme chose. EdgeTx est un fork d'OpenTx donc les similitudes sont grandes.
D'accord.... Je vais essayer de voir ça.
En fait j'ai créer un mode pour flywoo.
Mais si je prend le mode pré-existant, j'ai bien sur l'écran de la RC les "mixeurs" qui s'activent quand j'actionne les boutons de la RC.
Mais j'arrive toujours pas à désarmer ( j'ai plusieurs bip quand j'actionne un des bouton de la RC, manette en bas pourtant, à -100).
Désolé oui armer.
Donc dans betaflight, en reprenant le mode pré enregistrer, les AUX fonctionnent bien.
Dans le 1er onglet, ce qui empĂȘche d'armer serait "throttle".
Et quand je dĂ©sarmĂ©, il me bien en plus l'aux qui a dĂ©sarmĂ© ( je ne sais plus exactement ce qui est Ă©crit, je recharge les Lipo 😉)
VoilĂ , c'est arm_switch
Et au dessus en permanence, c'est throttle MSP
Pfff attend le boulet...
Je suis en mode 2.
Hors le throttle rĂ©agit avec le stick droit de gauche Ă  droite... Donc pour ĂȘtre Ă  0 je dois mettre le stick de droite tout Ă  gauche 🙃😅
Oh punaise...
Bon maintenant faut que je trouve comment tout réaffecter j'imagine ?
il y a 15 minutes, Motard Geek a dit :
Dans le mĂȘme onglet tu mets l'ordre que tu veux 😄
Ah 😅 je regarde ça dùs que les gamins lñchent le simu lol
Bon ça y est j'ai remis en ordre les axes, tout fonctionne, j'ai essayé ( sans lunettes donc juste au pieds 😅 ) tout Ă  l'air correct.
Reste le mystÚre des AUX quand je veux créer un nouveau mode, je chercherai mieux demain.
En tout cas un Ă©norme merci đŸ’Ș, maintenant je suis un peu plus Ă  l'aise avec betaflight Ă  force d'avoir trifouillĂ© dedans ( je suis bien conscient que je n'ai fait que la partie courante, je n'ose imaginer le reste, ça viendra au fur et Ă  mesure đŸ€—)
