Je souhaite intégrer un vista dans un Protek25. Celui-ci est équipé d'une Runcam 4K Naked dont la partie électronique (DVR) est dans le chassis, que je souhaite garder!
Il me reste un peu moins de 13mm pour y caser le vista. Mon option serait donc de le rendre naked ou semi-naked (enlever que les plates extérieures). Comme il serait dans le chassis fermé, il aura pas beaucoup d'air frais.
Quelqu'un aurait les dimensions, en épaisseur de ce qu'on gagne a déshabiller un vista? Si toutefois on gagne quelque chose avec le port USB sur le dessus 😕 Je ne trouve l'info nul part.
Merci!
Modifié (le) par benybendebou
Et bien c'est passé!
Petite photo de test de montage à blanc. J'ai respecté 4mm entre chaque élément,  l'aio, le dvr runcam, les deux PCB du Vista.
Place au nettoyage complet de la pâte thermique maintenant...  😛
si j'aumente la taille des trous des dissipateurs, je devrait pouvoir remettre ceux du milieu et celui du dessus... 🤔
Encore merci pour les infos.
