acheter dji o4
salut à tous,
Je m'excuse d'avance au cas où je ne serais pas au bon endroit sur le forum,
je débute en FPV j'ai finis le montage et j'en suis à la programmation de mon premier drone ( un 5 pouces ), jusqu'ici tout va bien, cependant j'ai des problèmes dans les onglets "récepteur" et "ports" de betaflight.
j'ai une stack mamba f405 mk2 DJI ,et un récepteur TBS tracer appairé à une radio TBS mambo.
Je suis certain que la radio et le récepteur communiquent bien puisque que la radio m'avertis quand le récepteur est encore sous tension, et que je les ais bindés et mis à jour en suivant ce tuto, Configuration TBS Mambo super facile à peine un inconvénient - YouTube... Le problème est que rien ne bouge dans l'onglet récepteur lorsque que je bouge les sticks de ma radio.
J'ai peut-être fais une erreur dans la procédure ( j'ai essayé avec et sans batterie sur betaflight ) pour voir si il se passait qlq chose dans "récepteur".
je vais essayer de joindre des photos du drone, et des notices de câblage, je joins également un dump de ma machine. En espérant que qlq puisse m'aider ça fait un bout de temps que je suis bloqué la dessus... Merci d'avance.
https://imgur.com/a/mPYJkZj
dump drone.txt
Oui, mes branchements sont les même que sur le schéma et j'ai bien cocher serial rx l'uart 1, par contre j'ai décoché l'uart 2 sur la config MSP mais il me semble que ça ne changeait rien.
Est ce qu'il y a un ordre précis d'étapes à suivre pour vérifier correctement si ça bouge bien dans "récepteur", peut être que je m'y suis mal pris.
il y a 15 minutes, sept_fpv a dit :
Tu perdras juste l'OSD de tes lunettes 😉 Remets le ...
Et tu es certain de ne pas avoir inversé les fils ?
PS, je ne connais pas les TBS ..Y'a un habitué, pour le protocole dans "receveur" ? (SBUS ?)
