ManuBBXX Posté(e) Octobre 3, 2022 Signaler Posté(e) Octobre 3, 2022 Souhaitant mettre à jour ma version de edgeTx par la 2.8 qui supporte enfin ma radio iflight commando8, j'ai besoin d'entrer en mode bootloader pour cela. Pour ca il faut en théorie pousser les boutons de trim a fond et allumer la radio en même temps, Sauf que je n'ai aucun Trim sur la commando8 ! ^^ Une idée de comment la mettre en bootloader mode du coup ?
Solution ManuBBXX Posté(e) Octobre 3, 2022 Auteur Solution Signaler Posté(e) Octobre 3, 2022 C'est bon j'ai trouvé, et j'ai pu flasher la 2.8.0-rc2
Brice73 Posté(e) Octobre 4, 2022 Signaler Posté(e) Octobre 4, 2022 Il y a 10 heures, ManuBBXX a dit : C'est bon j'ai trouvé, et j'ai pu flasher la 2.8.0-rc2 Salut, quel est la démarche du coup ? Je doit faire la mienne aussi, si ça peut m'éviter de galérer Petite question au passage, est-ce que la tienne garde la calibration des gimbals ? La mienne se dérègle au bout de quelques heures..
ManuBBXX Posté(e) Octobre 4, 2022 Auteur Signaler Posté(e) Octobre 4, 2022 il y a une heure, Brice73 a dit : Salut, quel est la démarche du coup ? Je doit faire la mienne aussi, si ça peut m'éviter de galérer Petite question au passage, est-ce que la tienne garde la calibration des gimbals ? La mienne se dérègle au bout de quelques heures.. Je n'ai pas fait plus de tests que cela sur la calibration, mais peut être plus prudent que je la refasse même si ca a l'air d'être correct. Alors la procédure c'est tout simple sur la Commando8 : Tu maintiens le stick directionnel de gauche vers le bas, tu appuies sur power la première fois comme d'habitude, puis une seconde fois power que tu maintiens comme pour l'allumer normalement. Ca va démarrer direct en bootloader, d'où tu pourras flash ton edgeTx 1
Brice73 Posté(e) Octobre 4, 2022 Signaler Posté(e) Octobre 4, 2022 il y a 18 minutes, ManuBBXX a dit : Je n'ai pas fait plus de tests que cela sur la calibration, mais peut être plus prudent que je la refasse même si ca a l'air d'être correct. Alors la procédure c'est tout simple sur la Commando8 : Tu maintiens le stick directionnel de gauche vers le bas, tu appuies sur power la première fois comme d'habitude, puis une seconde fois power que tu maintiens comme pour l'allumer normalement. Ca va démarrer direct en bootloader, d'où tu pourras flash ton edgeTx Top merci beaucoup !
manu35 Posté(e) Juillet 23, 2023 Signaler Posté(e) Juillet 23, 2023 Bonjour, Je n'arrive pas à démarrer la commando 8 en mode boot loader pour mettre à jour edgetx avec buddy. Je branche le cable, j'appuie sur le bouton power puis je réappuie en restant enfoncer et la ca démarre normalement. Le bouton directionnel gauche est vers le bas (mode 2). Un avis ? Merci
manu35 Posté(e) Juillet 25, 2023 Signaler Posté(e) Juillet 25, 2023 Bon j’ai compris que le stick gauche évoqué dans ce post était le bouton 5 positions de gauche pas le stick
Legoshyi Posté(e) Aout 9, 2025 Signaler Posté(e) Aout 9, 2025 Bonjour j'ai essayer plusieurs fois mais ma radio ne s'allume pas. En gros les led clignotent les unes après les autres mais la radio ne se démarre pas. Un idée ?
