Impossible de "save" les changements IDLE dans le LCI sous Betaflight Conf. 10.8
Salut les accros du sky !
Alors, j'ai deux nouveaux quads en crossfire et HD achetés d'occasion, et je souhaite augmenter le "idle_min_rpm" qui est à 0 dans la console.
Je fais donc:
get idle
set idle_min_rpm = 6
get idle    (pour verrifier que le changement a bien marché et c'est le cas).
save
Mais quand je sauvegarde ("save"), et qu'il redémarre la FC, je vérifie avec "get idle" et le idle_min_rpm est à nouveau à 0. Et ce sur mes deux quads indifféremment.
 Une idée de où peut venir le problème ?
Bien merci pour votre aide!
Oh, j'ai peut-être une piste ? :
Dans l'onglet réglage des pid, j'ai un curseur disant:
"Le ralentit dynamique est désactivé parce que la télémétrie DSHOT est désactivée."
Je chauffe?
Hm ok je vois qu'on peut régler le ralentit moteur dans onglet moteur. J'imagine que c'est ce que je veux faire tout simplement. Je teste et supprime ce poste peut-être auto-résolu. ^^
