J'hésitais entre plusieurs taille je me lance sur un 130mm diy.
J'ai choisi les composants suivant le but étant de rester en dessous de 200 euros.
ESC:  20A LittleBee 20A-S ESC BLHeli_S OPTO 2-4 S
Moteurs : Emax RS1306
Controller : F4 FLAMME Course Spec STM32F405 avec PDB et OSD intégré sous betaflight.
Cam : RuncamSplit.
Frame : Realacc K130mm.
VTX : Eachine TX526 ( j'ai de la pagoda en RP-SMA).
Receiver : Flysky FS-A8S (Radio de base que j'avais avec mon falcon maj en Ibus 10 channel avec Rssi)
Batteries : 4S en 800 mah un truc dans les 100gr max je pense (pas compris dans la barre des 200€)
Prop : j'aurais bien mis ca 30304 mais quel fabricant ?
Dites moi si la config est pas trop mal
Modifié (le) par yoyo
Ok donc vaut mieux que je prenne les Emax 1306 mais en 4000kV au lieu des 3300kV. J'hésitait avec des DYS qui sont beaucoup plus légés mais ils n'ont pas un système de fixation des hélices classique.
@Motard Geek tu feras ton retour sur les 3600Kv voir si c'est suffisant ou pas ? Sachant que tu dois être beaucoup plus critique qu'un débutant comme moi qui n'a pas vraiment de point de comparaison.
