Je débute et me suis lancé dans le built d'un S500 10 pouces un peu atypique
- Frame S500
- FC Speedybee F7 V2
- ESC : Speedybee 4 en 1
- Airunit + camera - Lunette du DJI Combo
- RX : ELRS avec la tx radiomaster Zorro 4 en 1
Tout fonctionne après des heures de tuto et de montage, reste un problème que j'évoquerai peut être si je n'arrive pas à le résoudre tout seul au niveau du sens de la FC que j'ai monté à l'envers (flèche de la FC vers l'arrière)
Reste à monter mon GPS...
J'ai choisi le S500 pour avoir de la place, car malgré le fait de vouloir faire du FPV j'aimerai par la suite faire de la reconnaissance via une I/A monté sur le drone
Bien à vous
Bruno
Salut et bienvenue,
Projet ambitieux pour la partie AI.
Il y a 4 heures, bruno_marchal a dit :
Elle est réputée pour avoir un signal gyro bruité sur le pitch. C'est pas forcément le cas sur tous les modèles, mais en cas de pépin, tu sauras de quel côté regarder.
Dans BF, tu configures l'orientation de la FC à 180° sur le Yaw.
Merci pour les infos... j'ai configuré l'orientation du yaw..., je vais regarder ce signal gyro de plus près et je vais tester mais pas dans l'appart...Avec les hélices 10' c'est l'ouragan lol
