probleme lipo affiche 7s alors que c'est une 6s
Aller à la solution Résolu par Jerome,
Bonjour la team.
j'ai cherché mais je n'ai rien trouvé sur ce sujet, lorsque je branche ma lipo sur mon drone et après betaflight, betaflight m'indique que la lipo est en 7s alors que c'est une 6s.
Avez-vous solution au problème ?
merci et bisous
  • Solution
Il y a 2 heures, Miata.max a dit :
HV ?
High Voltage, donc chargée à 4.35V par cellule.
A priori le capteur de tension doit être mal calibré, il faut l'ajuster pour qu'il affiche la bonne tension.
Ok je regarde merci
Le 11/10/2022 at 14:19, Jerome a dit :
Effectivement, c'était le capteur de tension tout simplement , parfois il suffit de lire le diagramme de la fc , tout y est indiqué 😅, merci l'équipe .
Modifié (le) par Miata.max
