Perte de données Iflight Titan DC5D
Aller à la solution Résolu par judi,
Bonjour, voilà tout nouveau et les première bêtise et prise de tête qui commence.
Je débute mon apprentissage un peut seul et donc sa galère.
Voilà j'ai un titan DC5 TOUT NEUF que j'ai voulus activé par betaflight.
Je ne savais pas du tout comment sa allait ce passer.
J'ai lus des tutoriels mais pas assez pour ignorer cette mésaventure.
J'ai fait une mise à jour par défaut du drone et je ne peut plus rien faire ..
Comment je peut retrouver les paramètre d'usine ?
S'il vous plaît..
Il y a 9 heures, judi a dit :
Où t'as lu/vu qu'il fallait faire ça 🤦‍♂️
La flemme de fouiller sur le site d'iFlight, mais si tu trouves pas tu peux toujours demander un dump au support 🙂
Merci de ta réponse, tu sait c'est pas la flemme, c'est juste que je suis perdue et ne sait plus où donner de la tête.. .. malheureusement quand on est novice on fait des connexions sans ce rendre compte .. je vais regarder sa et reviendrais vers vous ..
C'est quoi un dump ?
A quel support..
Je vient de commencer,  dans le domaine.  Le vocabulaire n'est pas acquis pour le moment..
il y a 2 minutes, judi a dit :
Quand on débute on commence par la base : https://www.wearefpv.fr/le-drone-fpv-pour-les-nuls/ 🙂
A quel support..
Celui de la boutique où tu as acheté le drone ou plus logique le constructeur via le lien que j'ai posté.
N'hésite pas à lire ça également :
il y a 14 minutes, judi a dit :
Merci à tous le problème à été réglé..
Ben, j'étais en train de suivre (en grignotant des pop-cornes) ce sujet...Donc question du coup c'est quelle solution ?
Un forum permet à ceux qui ont le même problème de trouver la solution dans le sujet, si tu ne la donne pas ...🤨
Orto
  • Solution
J'ai suivi ce qui m'a été  dit plus haut .
Me concernant je suis partie sur le site du constructeur donc IFLIGHT.
Ensuite dans l'onglet support . Dans cette onglet ils te proposent plusieurs dossier dans lesquels il y a les dossiers de commandes à copier, ou les dossier concernant les FC et ESC ..
Surtout prendre son temps pour bien choisir la bonne version.
Et la chacun va pioché ce que il a besoin  .
Ps : en faisant copier coller je n'avait pas compris qu'il fallait le faire dans la petite barre de frappe du CLI de betaflight , je voulait le glisser direct dans l'écran. 😅
